7865 connectés
  Shell/Batch
  Probleme lors d'un select en VBA
n°366645
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 18-04-2003 à 16:37:58  profilanswer
Voici ma fonction :
Private Sub Form_Load()
    Dim larequette As String
    Dim rs As Recordset
    larequette = "SELECT ladate FROM T_date_import WHERE fic='employes';"
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(larequette)
    Me.date_import_empl.Caption = rs(0)
    Me.Repaint
End Sub
j'aimerai que cela affiche la date contenue dans ma table
F_date_import dans mon champ texte "date_import_empl" qui
est dans ma form
J'ai une erreur à l'execution :
Erreur d'execution '13' :
Incompatiblité de type
c'est la ligne du OpenRecordSet qui est selectionné lors du Debug.....
Merci d'avance Harrysauce
Message édité par harrysauce le 18-04-2003 à 16:39:35
n°366847
MagicBuzz
Posté le 18-04-2003 à 21:27:46  profilanswer
Essaie :
dim rs As ADODB.RecordSet
n°367555
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 20-04-2003 à 18:09:43  profilanswer
MagicBuzz a écrit :
Essaie :
merci j'essairai ca mardi qd je serai au boulot :jap:
  Shell/Batch
[PHP] petit probleme avec boucleProbleme avec JPGraph et generation d'image
[VBA-ACCESS]Import à partir d'un fichier .xls extremement long!!!!![PHP] probleme
[MySql] $l=mysql_fetch_object($res); echo $l->table.champ ; ! problèmeD'ou viens le problème? installation PHP ?? je vois pas la...
[ CSS / XHTML ] Probleme sous IE :-([VBA] Comment choisir l'imprimante sous Access pour un Etat ?
Problème avec InstallShield sous systeme NTFS[Q-Basic] petit probleme dans la compilation :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme lors d'un select en VBA
