9672 connectés
  SQL/NoSQL
  TRI SQL sur des chaines de charcactères
n°808311
pretorienx
Posté le 28-07-2004 à 10:01:38  profilanswer
salut à tous
je travail sous MySQL et php et j'ai un petit
soucis:
j'effectue cette requete:
select * from variété variété order by txtCode
le pb est le suivant:
le txtCode apparaisent de la façon suivantes:
USA1
USA2
USA3
USA30
USA31
USA32
USA4
on constate que 30,31,32 arrive avant 4
et la je suis bloqué
si quelqu'un avait une idée
merci bcp
n°808318
boulax
Inserer phrase hype en anglais
Posté le 28-07-2004 à 10:05:07  profilanswer
Bah c'est normal il est où le probleme [:spamafote]
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
n°808331
pretorienx
Posté le 28-07-2004 à 10:09:35  profilanswer
Le pb c que je voudrais les ordonner dans l'ordre:
USA1,USA2,USA3,USA4,...,USA29,USA30,USA31...
voila
n°808336
boulax
Posté le 28-07-2004 à 10:11:49  profilanswer
voila
ca ne correspond pas a un ordre "textuel"... Tu aurais du coder ce machin (me demande ce que c'est d'ailleurs :??:) USA01, USA02, USA03 etc .. en considerant que la partie nombre reste sur 2 chiffres...
n°808353
pretorienx
Posté le 28-07-2004 à 10:19:52  profilanswer
j'ai essaye de faire un "cast (txtCode as int) cod " et de trier sur code mais txtCode n'est pas convertible en int
n°808355
alien_nan
Posté le 28-07-2004 à 10:21:56  profilanswer
Dans la mesure ou USA n'a pas d'equivalent numérique, c'est normal ...
Comme le dit Boulax, il faut que tes chaines USA1,USA2.. deviennent USA01, USA02
n°808360
boulax
Posté le 28-07-2004 à 10:28:22  profilanswer
Et meme c'est pas une solution, a USA101 il sera de nouveau emmerdé. Je m'interrogerai plutot sur l'utilité de ce champ ... [:columbo2]
n°809252
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 28-07-2004 à 22:55:30  profilanswer
Si t'as tout le temps 3 caractères non numériques suivit d'une suite de caractères numériques, tu peux faire ça (syntaxe Oracle, je te laisse l'adapter)
Select *
From latable
Order By To_Number(substr(lechamp, 4))
Message édité par Arjuna le 28-07-2004 à 22:55:56
  SQL/NoSQL
[SGBD] Des statistiques sous SQL Server 2000 ?Exécution auto d'un script SQL sur un serveur MySQL
Intervalle de temps requete SQLPb SQL SERVEUR / ACCESS : éxecuter une procedure stockée
ms sql executer fchier .sql depuis script sqlDe Forms à PL/SQL
SQL vers XML sous SQL Server[SQL] Aggregate Function missing?
requete SQL select like dans un CLOBProbleme langage SQL sous sql serveur
Plus de sujets relatifs à : TRI SQL sur des chaines de charcactères
