4434 connectés
  SQL/NoSQL
  requete SQL select like dans un CLOB
n°801758
sand03
Posté le 21-07-2004 à 12:43:53  profilanswer
Je souhaite faire un recherche dans une table (oracle 8.1) qui contient un champ clob et je voudrais y rechercher des mots. Comment puis-je faire car select like ne semble pas possible?
Merci!!
Sand
n°801768
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 21-07-2004 à 12:54:09  profilanswer
- d'abord, tu dois indexer ce champ en utilisant un index interMedia Text
Code :
  1. CREATE INDEX machin ON table (champ_clob) INDEXTYPE IS ctxsys.context {parametres optionnels}
- ensuite, utilise cette requete pour faire ta recherche
Code :
  1. SELECT champ_clob, SCORE(1) FROM table WHERE CONTAINS (champ_clob, 'EXPRESSION', 1)
EXPRESSION peut contenir un mot, un opérateur, etc...
Regarde la doc d'interMedia Text dans la doc d'Oracle
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°801779
sand03
Posté le 21-07-2004 à 13:03:56  profilanswer
Merci de ce précieux conseil je vais regarder ca!!
  SQL/NoSQL
Probleme langage SQL sous sql serveurstockage de fonctions entre 2 serveurs de données sous SQL server
[SQL]Tri naturel sous PostGreProbleme avec variable/sql et cache opera
Type de donnée LONG dans SELECT Oracle[SQL] cmt supprimer/modifier un enregistrement d'un table ?
Requete Update avec jointure sous SQL SERVEURProblème de date dans requête imbriquée
[MySQL] Requète un peu compliqué...
Plus de sujets relatifs à : requete SQL select like dans un CLOB
