6980 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme langage SQL sous sql serveur
n°801698
alexcluzel
Posté le 21-07-2004 à 11:55:29  profilanswer
Je souhaiterai faire une requete sql avec sum if comme dans access
ex: select sum(iif(champ1<=champ2,champ1,0) as Resultat
mais sous SQL SERVEUR la syntaxe est différente
J'ai essayé avec sum(if...) mais ça ne marche pas non plus
Pouvez vous m'aidez SVP
n°802504
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 21-07-2004 à 22:08:13  profilanswer
il faut utiliser CASE à la place de IIF (plus générique, puisqu'il se comporte comme un decode, par contre la syntaxe est imbitable, bon courage ;))
n°802730
alexcluzel
Posté le 22-07-2004 à 08:47:43  profilanswer
  SQL/NoSQL
stockage de fonctions entre 2 serveurs de données sous SQL serverprobleme template
[SQL]Tri naturel sous PostGreProblème modification de taille du champ d'une table en postgresQL.
Questions sur la création de DLL et problème[problème c++] Conteneur STL et héritage
système de langue (problème avec les url !)Probleme avec variable/sql et cache opera
[Résolu] Probleme de résolutin de code html ecrit avec du php par echo
Plus de sujets relatifs à : Probleme langage SQL sous sql serveur
