6669 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb SQL SERVEUR / ACCESS : éxecuter une procedure stockée
n°806063
alexcluzel
Posté le 26-07-2004 à 10:16:05  profilanswer
Lorsque j'exécute un Procedure stockée SQL Serveur sous Access il me met le message d'erreur suivant :
Une requete SQL Directe avec la propriété ReturnRecords ayant la valeur True n''a pas renvoyé d'enregistrements.
Voila mon code
DECLARE @vartest varchar(7)
SET @vartest = '2004-02'
EXECUTE test @proc_test="'&@vartest&'"
Pouvez-vous m'aidez merci
n°806234
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 26-07-2004 à 12:21:37  profilanswer
EXECUTE test(@vartest)
n°806236
Arjuna
Posté le 26-07-2004 à 12:22:45  profilanswer
Sinon, si ton EXECUTE ne serourne pas de CURSEUR, alors ca plantera en effet, il faut que tu spécifie que la requête est muette (ne ne sais plus où c'est)
Si ça renvoie un curseur, alors tapes :
SELECT * FROM test(@vartest)
n°807287
alexcluzel
Posté le 27-07-2004 à 09:44:05  profilanswer
ça ne fonctionne pas il me dis qu'il y a une erreur de syntaxe pour les 2 versions
Merci quand meme
n°807290
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 27-07-2004 à 09:46:11  profilanswer
je croyais que ça n'existait pas les procédures stockées sous access. c'est nouveau ?
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°807297
alexcluzel
Posté le 27-07-2004 à 09:52:11  profilanswer
C'est des procedures stockées crééent sous SQL Serveur que tu executes sous access comme une requete
n°807304
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 27-07-2004 à 09:56:11  profilanswer
ah ok.
n°807363
Arjuna
Posté le 27-07-2004 à 10:57:45  profilanswer
Sinon j'ai vu une bidouille ou on écrit un module de macro VBA qu'on éxécute depuis le SQL.
Techniquement, c'est pas très conventionnel, mais d'un point de vue logique, c'est une PS ;)
  SQL/NoSQL
[Access] Installer les pilotes ODBC[ C# ] problème "access denied"
Tables liées sous access[ACCESS/VB] MSFlexgrid
[VBA ACCESS] recherche d'apostrophe dans une string [RESOLU]ms sql executer fchier .sql depuis script sql
conexion access-MySQLACCESS: chiffres au lieu du texte sélectionné
[résolu]récupérer une valeur stockée dans session en javascript
Plus de sujets relatifs à : Pb SQL SERVEUR / ACCESS : éxecuter une procedure stockée
