10235 connectés
  SQL/NoSQL
  De Forms à PL/SQL
De Forms à PL/SQL
n°802977
caramel11
Posté le 22-07-2004 à 12:12:10  profilanswer
j'aimerais savoir s'il existe un moyen, après avoir créé un application Forms, de récupérer le code PL/SQL correspondant.
De la même façon, comment obtenir une application Forms à partir d'un code PL/SQL ?
Merci d'avance !!
n°803107
dalcap
Posté le 22-07-2004 à 14:03:04  profilanswer
bonjour,
je ne vois pas d'autres moyens que de copier coller tes procédures & tes événements à la main. c'est toujours plus viable que de le récupérer en ouvrant le FMB ailleurs (dans notepad, par exemple les procédures sont à la fin du fichier...?)
De plus, tu as probablement des variables de ton formulaire et des fonctions du formulaire qui ne seront pas valides en pl/sql pur.
quel est l'avantage de récupérer le code ? (curiosité inside :D)
bon courage
  SQL/NoSQL
  De Forms à PL/SQL
SQL vers XML sous SQL Server[SQL] Aggregate Function missing?
requete SQL select like dans un CLOBProbleme langage SQL sous sql serveur
stockage de fonctions entre 2 serveurs de données sous SQL server[SQL]Tri naturel sous PostGre
Probleme avec variable/sql et cache opera[SQL] cmt supprimer/modifier un enregistrement d'un table ?
Requete Update avec jointure sous SQL SERVEURRecherche dans une base sql ?
Plus de sujets relatifs à : De Forms à PL/SQL
