2502 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème SQL sous Oracle
n°318155
Stilgar Le​ Fremen
Posté le 26-02-2003 à 11:26:28  profilanswer
Bonjour à tous,
je vous expose un petit problème SQL sous ORACLE.
Je dois mettre à jour les champs a et b de la table T1 avec les champs c et d de la table T2 avec une condition du style T1.e=T2.f et T1.h=T2.i.
La cerise sur le gâteau est que je n'ai pas une équi jointure entre les tables selon ces conditions.
L'idée est de forcer une équi jointure artificielle (quitte à ce que des enregistrements passent à la trappe). Et là, je me casse les dents, je n'arrive pas à formuler ça. Avez-vous des idées ?
D'avance merci
n°318216
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 26-02-2003 à 12:16:42  profilanswer
Stilgar Le Fremen a écrit :
Bonjour à tous,
D'avance merci
Ben la structure de ta requete ça va être :
UPDATE T1 t
SET (a, b) = (
SELECT c, d
FROM T2
WHERE t2.e = t.f and t2.g = t.h)
Par contre j'ai rien compris sur ton truc d'equi jointure ? Que veux tu dire exactement ?  :??:
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
n°318219
urd-sama
waste of space
Posté le 26-02-2003 à 12:18:42  profilanswer
il peut pas faire de select sur 2 tables je suppose
n°318223
walli
Posté le 26-02-2003 à 12:19:49  profilanswer
bah si, ca sert à ca les jointures...
n°318225
urd-sama
waste of space
Posté le 26-02-2003 à 12:21:18  profilanswer
oui, c'est justement ce qu'il n'a pas (on tourne en rond là  :D )
n°318227
walli
Posté le 26-02-2003 à 12:21:58  profilanswer
autant pour moi, j'avais pas suivi ton raisonnement  :pt1cable:
  SQL/NoSQL
XSL + Javascript -> probleme :(Problème en VBA pour remplir une case ! ! ! !
[SQL] une pitite requete ....[VB] Vérification d'écriture existante avant enregistrement avec SQL
[SQL] ecrire un path ds une table Pages\erreur.htm[ORACLE] différence entre les rôles utilisateurs et sysdba/sysoper ??
[NASM] problème pour utiliser le port 378h (parallele) sous XP ...Apache et Tomcat : problème de session ?
Problème de Parse Error que j'arrive pas a résoudre...[SQL]Requete qui doit pas etre dur a faire mais euh... j'arrive pas :p
Plus de sujets relatifs à : Problème SQL sous Oracle
