2371 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL]Requete qui doit pas etre dur a faire mais euh... j'arrive pas :p
n°316113
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 24-02-2003 à 01:59:09  profilanswer
Voila, en gros dans une table des trucs de ce type :
section / numero / donnee
genre :
1 1 bob
1 2 truc
2 1 plurk
2 2 caprout
2 3 machin
3 1 murk
3 2 kitrou
comme faire une requete pour avoir, pour chaque section, les donnees du dernier numero, donc avoir une requete qui pour cette exemple, me sort
1 2 truc
2 3 machin
3 2 kitrou
j'arrive pas :sweat:
n°316132
hoppus666d​tc
Gigateuf Wayne ! Megateuf Gart
Posté le 24-02-2003 à 08:07:43  profilanswer
genre :
1 1 bob
1 2 truc
2 1 plurk
2 2 caprout
2 3 machin
3 1 murk
3 2 kitrou
1 2 truc
2 3 machin
3 2 kitrou
le petit probleme c est que ta table n as pas d identifiant... ca ressemble plus a une association et dans ce cas il ne peut pas y avoir 2 noms differents pour un meme numero...
n°316163
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-02-2003 à 09:32:37  profilanswer
peut ere un truc dans ce genre :
select * from tatable where section in (select distinct (section) from tatable) and numero=max(numero);
n°316172
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 24-02-2003 à 09:43:44  profilanswer
SELECT * FROM table tb1 WHERE numero=(SELECT MAX(numero) FROM table tb2 WHERE tb1.section=tb2.section)
Sa va dépendre aussi de ton SGBD
Message édité par thecoin le 24-02-2003 à 09:45:02
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°316288
cinocks
Posté le 24-02-2003 à 11:26:20  profilanswer
genre :
1 1 bob
1 2 truc
2 1 plurk
2 2 caprout
2 3 machin
3 1 murk
3 2 kitrou
1 2 truc
2 3 machin
3 2 kitrou
SELECT donnee
FROM matable  t1 where numero in (select max(numero) from matable t2 where t2.section=t1.section)
ca va marcher sous du sybase, pas pas certain que ca marche sous mysql. Il doit pas savoir faire d'imbrication de requetes. :)
Mince j'avais pas vu qu'il y avait dejà la reponse.  :cry:
Message édité par cinocks le 24-02-2003 à 11:29:35
MZP est de retour
n°316526
thecoin
Posté le 24-02-2003 à 14:33:54  profilanswer
thecoin win  [:yaisse2]
Bon alors ca marche ou pas  :??:
n°316755
-VDV-
Posté le 24-02-2003 à 18:29:15  profilanswer
apparement ca passe pas [:zoutte]
n°316882
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-02-2003 à 20:59:31  profilanswer
bin c normal, t'as qu'à utiliser un vrai SGBD!!  [:fuel]
(oups, j'ai oublié d'encadrer ce message par [mode troll on] [mode troll off]   :jap: ]
bon sans rire, mysql ne gère pas les requêtes imbriquées, ou alors peut-être dans la dernière version béta il me semble
donc faut que tu transforme la requête imbriquée donnée en requête non imbriquée!
n°316932
cinocks
Posté le 24-02-2003 à 22:17:25  profilanswer
Faut que tu fasses une boucle:
Select distinct section as sect from matable order by section
boucle pour tous les enregistrements{
   select max(numero) from matable where section=set
J'espere que je suis clair.
MZP est de retour
n°316959
the real m​oins moins
Posté le 24-02-2003 à 22:54:35  profilanswer
:pfff:
(bon je cherche une meilleure solution, mais j'ai vu que des idées de merde là :o)
edit: bon j'abandonne pour ce soir :D mais les requetes imbriquées ça pue :o
Message édité par the real moins moins le 24-02-2003 à 23:04:49
n°316962
mrbebert
Posté le 24-02-2003 à 23:02:57  profilanswer
Je vous invite à lire cette page :
http://www.mysql.com/doc/en/exampl [...] p-row.html :)
Mais faites le au calme, la deuxième solution est pas évidente la première fois qu'on la lit :pt1cable:
n°318447
-VDV-
Posté le 26-02-2003 à 15:33:54  profilanswer
WOW
Mais Mais
C'est quelle marche ca deuxieme technique !!!
Je comprend meme pas ce que ca fait ! Mais ca marche !
  SQL/NoSQL
[MySQL] Pb de tri avec une requete.[PHP] Tronquer un fichier SQL
[Concours] Votre Requête MySQL la plus complexe[SQL]Preference MAX(id) ou Table
J'arrive pas a inserer un compteur sur ma page perso wanadoo !!!liste deroulant qui fait une requete
Requête SQL toute simple.... AIDE SVP[PHP] faire une requete sur une "plage d'ip"...
[Access] Requete SQL permettant de comparer 2 champs sur 2 tables
Plus de sujets relatifs à : [SQL]Requete qui doit pas etre dur a faire mais euh... j'arrive pas :p
