11215 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème OSQL & ACCENT
n°1198479
diavolos
Posté le 13-09-2005 à 14:08:24  profilanswer
Je travaille avec SQLSERVER2000. Avec OSQL je passe des scripts sql sur une base. Tout se passe bien ... sauf dans le cas ou des accents sont présents dans le script sql.
Par exemple, l'insertion du caractère "é" donne dans la base "U" avec un accent dessus ...
Mon serveur SQLSERVER est bien en SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.
Comment puis je faire pour corriger ce problème ?
n°1198537
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 13-09-2005 à 14:49:13  profilanswer
Pas de pb sur mes machines en "French_CI_AS"
n°1198556
diavolos
Posté le 13-09-2005 à 14:59:22  profilanswer
Je ne peux pas modifier cette option de mon serveur SQL.
Il me faudrait un autre moyen pour contourner ce problème ...
  SQL/NoSQL
Problème pour déclaration des règles formulaireProbleme avec copy()
[ASP/.net] probleme de migration ASP==> ASP.netprobleme Formulaire Access en plein écran
Problème de compatibilité[Flash] Gros probleme sur flash mx 2004
Probleme xml avec Msn SearchProbleme de compilation C
Problème de connection à SQL Server depuis ASP.NETprobleme avec "osql" et les caracteres avec accent
Plus de sujets relatifs à : Problème OSQL & ACCENT
