3792 connectés
  C++
  [C++] Problème avec les pointeurs de fonctions
n°1195923
Ryle Hunte​r
Posté le 09-09-2005 à 13:56:49  profilanswer
Bonojur, je suis en train d'essayer de developper une interface graphique, et je me suis retrouvé bloqué qur un pont auquel je ne m'attendais pas du tout...
J'ai quelques soucis avec des passages de fonction...
voici en simplifié ce que donne mes classes
class touche
 void OnEvent()
 void* UserFonction()
touche::  OnEvent
     UserFonction();
class Container
 touche touche1;
 void OnTouch()   ;
 void actiontouche1();
Container::Container
touche1.UserFonction=actiontouche1;
Container::OnTouch()
touche1.OnEvent();
Container::  actiontouche1
Le container est une classe non statique qui contient plusieurs objets de type touche, ce que voudrais arriver a faire c'est à pouvoir affecter a chaque touche une action definie par l'utilisateur dans le container.
Le problème c'est que le compilateur refuse d'affecter la valeur du pointeur, et j'ai absolument besoin que la fonction utilisateur soient un membre du container afin de pouvoir agir sur n'importe quel objet.
Mon problème ce situe au niveau du  "touche1.UserFonction=actiontouche1;" le compilateur me jette en indiquant une incompatibilité (compilateur C++ avec juste les fonctions de la norme de base), j'ai éssayé différent ecritures, cast, mais rien a faire ca passe pas, j'ai cru lire quelque chose la dessus avec les delegates, mais ca me semble une usine a gaz et je suis pas tout a fait sur que c'est ce qu'il me faut...
Merci d'avance :jap:
n°1196348
capigloo1
Posté le 10-09-2005 à 00:26:14  profilanswer
En C++, on utiliserait plutôt le polymorphisme.
Ta conception résulte d'une vision procédurale, héritée du C. A repenser.
n°1196480
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-09-2005 à 12:56:15  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3190-1.htm
tout le monde te remercie d'avoir fait une recherche.
n°1197047
Ryle Hunte​r
Posté le 11-09-2005 à 14:18:57  profilanswer
capigloo1->
Effectivement je me suis remis au c++ il y a pas tres longtemps, mais bon la j'ai p-e trop simplifié mes classes, car en realité j'utilise pas mal le polymorphisme, mais dans mon cas (je crois) ca ne peut pas m'aider.
Taz->
Je fréquente hfr depuis suffisament longtemps pour connaitre les regles, et quand j'ai fait mes recherche je suis pas tombé dessus , y'a une masse de topic ou les pointeur apparaissent et le moteur de recherche ne permet plus de specifier de date de recherche. Enfin Bref je me suis p-e aussi mal expliqué sur ce que je voulais (désolé), car pour moi ton exemple ne resoud pas mon problème.
je vais tenter de reprendre tout ca:
J'ai:
- une classe "Ecran Globale" qui me permet d'ouvrir, de fermer des fenetres et d'envoyer un evenement a la fenetre active. (les fenetre sont crées dynamiquement, ce ne sont pas des objets statiques!)
- une classe "objet de base" qui definit en virtuel toute les fonctions des objets
        - En dérive: une classe "touche"
        - En derive: une classe "fenetre"
                      - en derive une classe "fenetre util 1","fenetre util 2"... qui peut contenir plusieurs objets touche
le but de mon systeme est de garder les classe "ecran" et "fenetre" en fixe et n'avoir qu'a rejouter des fenetres util.
Lors d'un evenement, l'objet ecran appelle la fonction correspondante de la fenetre util en cours via une fonction de base de la classe fenetre. Cette fonction parcourt la liste des objets de base la fenetre util et appelle la fonction virtuelle d'appui de touche de l'objet concerné. Jusque la pas de problème tout marche bien.
Le probleme est que vu que j'ai pas envie d'avoir a rederiver chaque objet touche pour avoir des actions différente, j'utilise la classe directement dans la fenetre util, mais je veux qu'en plus de la fonction de base d'appui touche il m'en execute une autre définie dans la "fenetre util" qui la contient.
Pour ce faire j'avais pensé a mettre dans ma classe de base des pointeur vers des fonction qui seraient affecté lors du constructeur de la fenetre utilisateur.
Le probleme est que si j'ai des modifications a faire sur des autres objets de la fenetre il faut que ce pointeur pointe sur une fonction membre et c'est la que ca passe pas...
// ma classe de base dont derive tout mes objets
classe ObjBase
 virtual void OnEvent();           // la fonction d'evenement
 void* UserFonction() ;           // le pointeur vers une fonction utilisateur quelconque
// l'objet fenetre de base
class Objfenetre : ObjBase
    ObjList    Items;   //contient des pointeurs vers des ObjBase
    void OnEvent()   //la fonction d'evenement
                      //... //parcourt des objets
                    Items.OnEvent();  // appel a la fonction virtuelle de l'objet de base
// la fenetre crée par l'utilisateur
class FenetreUser : Objfenetre
ObjTouche Touche1; //la touche qu'il contient
void AppuiTouche(); //fonction utilisateur lancé lors de l'appui touche
FenetreUser()         //contructeur
                    Touche1.UserFonction=AppuiTouche;  //affectation de la fonction, c'est la que ca bloque
class ObjTouche : ObjBase
                      if (UserFonction!=NULL) // si la fonction utilisateur existe...
                           UserFonction();
voila j'espère que mon problème est plus clair :jap:
n°1197224
capigloo1
Posté le 11-09-2005 à 19:31:07  profilanswer
Voir Vol. 1 de "Thinking in C++" de Bruce Eckel:
http://www.janiry.com/bruce-eckel/
Chapitre 11, "Pointers to member functions"
n°1198740
Ryle Hunte​r
Posté le 13-09-2005 à 17:07:52  profilanswer
:jap: merci je vais regarder ca!
n°1198744
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-09-2005 à 17:13:58  profilanswer
on va pas te faire tes devoirs : mon exemple devrait te suffir à comprendre la syntaxe, ce qui représente le seul problème aux pointeurs de fonctions membres
  C++
Problème sur les pieces jointes avec CDONTS[Word]Problème d'ouverture d'un document RTF
probleme de loader par loadmovie - flash mx 2004Problème script qcm en php
[CSS] Problème avec hover & activeProbleme avec un setInterval
[RESOLUE] probleme de calcul de date sous access 2002.[RESOLU]probleme regroupage fichiers texte
Problème de crt0.o[resolu] batch : Probleme copie fichier
Plus de sujets relatifs à : [C++] Problème avec les pointeurs de fonctions
