7992 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme sql (configuration)
n°635501
Posté le 08-02-2004 à 22:46:28  answer
salut a tous,
j'ai un p'tit probleme de sql (je pense que ca vient de la configuration de mon serveur, mais je vois pas ou):
g une (grosse) erreur du type:
Warning: session_register(): open(c:/program files/apache group/sessions\sess_bc22260c70c512979b5758032b3789d0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\gde\verif.php on line 2
Warning: session_register(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\gde\verif.php:2) in C:\gde\verif.php on line 2
Warning: session_register(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\gde\verif.php:2) in C:\gde\verif.php on line 2
Warning: Unknown(): open(c:/program files/apache group/sessions\sess_bc22260c70c512979b5758032b3789d0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0
Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (c:/program files/apache group/sessions) in Unknown on line 0
voila, si quelqu'un a une idee, comme ca, au cas ou...
merci d'avance
Posté le 08-02-2004 à 22:46:28  profilanswer
  SQL/NoSQL
problème d'antislash à la création d'un fichier via un fichier phpproblème de compilation(scite)
problème avec les library VBa access 2000Problème de maths
[VBS] WshShell - Problème d'initialisation des var. d'environmentProbleme de recuperation de valeur
[XSL] problème de variable dans un pattern de apply-templates[PHP] Problème de configuration de PHP sur ma machine
[Sybase et nlwnsck.dll] Y'a un problème de configuration !!![ASP] problème de configuration IIS5
Plus de sujets relatifs à : Probleme sql (configuration)
