7032 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème avec les library VBa access 2000
n°632463
htep
Posté le 05-02-2004 à 17:33:23  profilanswer
j'ai crée un projet access en vba et j'utilise des contrôles Combobox ainsi que la méthode additem,
et qd je lance mon projet sur un autre pc, il me fait une erreur "methode manquante" ou qqchose comme ca, il doit manquer la library pour cette methode ou ce contrôle, comment je peux savoir quelle library ce contrôle utilise? Et que puis je faire?
  VB/VBA/VBS
VBA excell (lire fichiers dans multiples sous répertoires)Problème de maths
le livre access 97 aux editions micro applicationhelp sur access
[VBS] WshShell - Problème d'initialisation des var. d'environmentProbleme de recuperation de valeur
[XSL] problème de variable dans un pattern de apply-templates[PHP] jpgraph et free , problème (à moitié résolu ! )
[ASP]acceder à une base access en mode partagé avec asp[ACCESS2000] problème de partage de l'application sur le serveur.
Plus de sujets relatifs à : problème avec les library VBa access 2000
