5658 connectés
  C++
  problème de compilation(scite)
n°632608
madmat01
Posté le 05-02-2004 à 19:25:17  profilanswer
Comment faire pour exécuter un prog (fichier cpp), écrit et sauvé sous scite, quand on tourne sous win xp?
Quand je sauve le fichier en cpp, qu'après je fais compile et go dans scite, un message "fichier spécifique introuvable" apparait.
Le répertoire est sans doute mauvais, mais comment le changer?
Comment faire pour compiler et exécuter sous xp?
merci ;-)
n°633071
cellophan
Posté le 06-02-2004 à 09:04:18  profilanswer
Sûrement une mauvaise question : Que'est ce que scite ? un OS ? un IDE ?
n°899494
suomi
Posté le 15-11-2004 à 23:06:05  profilanswer
Bonjour, je remonte ce sujet car je me pose la même question.
Une fois que j'ai éditer mon fichier (en python) comment le compiler?
Sous unix, en tapant dans le terminal: python fichier.py c'est bon , mais avec Scite, sous xp comment faire?
Il y a F5 mais ça ne marche pas, quel est l'astuce svp?
n°899500
masklinn
Posté le 15-11-2004 à 23:23:48  profilanswer
qu'est ce que ca fout en cat C++ :??:
Message édité par masklinn le 15-11-2004 à 23:24:04
n°900333
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 17-11-2004 à 03:16:23  profilanswer
Je suppose qu'il faut écrire un makefile et appeler make depuis SciTE.
  C++
problème avec les library VBa access 2000Problème de maths
[VBS] WshShell - Problème d'initialisation des var. d'environmentProbleme de recuperation de valeur
[XSL] problème de variable dans un pattern de apply-templates[PHP] jpgraph et free , problème (à moitié résolu ! )
[ACCESS2000] problème de partage de l'application sur le serveur.[HTML, CSS JS] Probleme menu
Encore un problème de calque[CSS] Problème de positionnement
Plus de sujets relatifs à : problème de compilation(scite)
