4876 connectés
  XML/XSL
  [XSL] problème de variable dans un pattern de apply-templates
n°630040
duch
Posté le 03-02-2004 à 19:08:39  profilanswer
j'ai le bout de code suivant :
Code :
  1. <xsl:variable name="l">
  2.   l<xsl:value-of select="@num" />
  3. </xsl:variable>
  4. <xsl:apply-templates select="ancestor::*/t[@nom = '{$l}']" />
et le problème c'est {$l} ne semble pas être remplacé par la valeur.
J'ai testé la valeur, elle est correcte et si je remplace {$l} par une valeur en "dur" genre "l0" ça fonctionne.
keskivapa?
n°630657
duch
Posté le 04-02-2004 à 09:54:13  profilanswer
snif, pas de réponse :(
n°633748
chocoboy
Posté le 06-02-2004 à 17:14:31  profilanswer
<xsl:apply-templates select="ancestor::*/t[@nom = $l]" />
n°633755
duch
Posté le 06-02-2004 à 17:26:47  profilanswer
merci pour ta réponse.
J'ai oublié de le signaler mais j'avais déjà trouvé :D
n°633758
chocoboy
Posté le 06-02-2004 à 17:33:17  profilanswer
les {}, c'est uniquement pour inclure des variable dans du contenu hors xsl, par exemple :
Code :
  1. <xsl:variable name="truc" />
  2. <a href="{$truc}" .. />
n°633761
duch
Posté le 06-02-2004 à 17:38:25  profilanswer
en fait le problème ne venait pas de là mais de la façon dont je créais la variable, j'ai utiliser concat() (et $l sans les {} et ça a marché nickel).
  XML/XSL
[PHP] jpgraph et free , problème (à moitié résolu ! )[ACCESS2000] problème de partage de l'application sur le serveur.
[HTML, CSS JS] Probleme menuEncore un problème de calque
classe templates et amies[CSS] Problème de positionnement
easyphp 1.7 et Undefined variableProblème de cohabitation oracle
[sh] export de variable[PHP] mkdir -> problème de droits
Plus de sujets relatifs à : [XSL] problème de variable dans un pattern de apply-templates
