6436 connectés
  Divers
  Problème de maths
Problème de maths
n°632069
haazheel
Posté le 05-02-2004 à 12:12:50  profilanswer
Bonjour à tous,
il y a bien longtemps que j'ai fait tout ça, et je ne me rappelle absolument plus comment on fait...
J'ai deux points dans un repère orthogonal qui forment un segment, et je voudrais:
  • Mettre un petit segment perpendiculaire à ce premier segment, et situé à l'extrémité
  • Tracer deux segments identiques au premier, et parallèles à celui-ci
  • Tracer une flèche à l'extrémité du premier segment
Ce que je voudrais, c'est avoir les coordonnées des points formant tous ces segments.
Je mets une image pour bien faire comprendre...
http://oppc.free.fr/divers/coordonn%e9es.JPG
Merci d'avance
n°632076
chrisbk
Posté le 05-02-2004 à 12:22:09  profilanswer
calcul vecteur de ton segment
normalise
calcul vecteur orthonal (x,y) => (-y;x). appelons le V
avec ca tu fais ton segment perpendiculaire : ptFinal + V et ptFinal-V
tu peux te servir de se truc pour calculer ta fleche, juste utilise pas le pt final mais un point se situant antre le point initial et le pt final
  Divers
  Problème de maths
[VBS] WshShell - Problème d'initialisation des var. d'environmentProbleme de recuperation de valeur
[XSL] problème de variable dans un pattern de apply-templates[PHP] jpgraph et free , problème (à moitié résolu ! )
[ACCESS2000] problème de partage de l'application sur le serveur.[HTML, CSS JS] Probleme menu
Encore un problème de calque[CSS] Problème de positionnement
Problème de cohabitation oracle[PHP] mkdir -> problème de droits
Plus de sujets relatifs à : Problème de maths
