7575 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] DELETE récursif
n°1021260
_Dim_
Posté le 22-03-2005 à 16:59:51  profilanswer
J'aimerais savoir s'il est possible d'effecter un DELETE de manière recursif.
Je m'explique, j'ai une table "catégorie" qui contient plusieurs catégories, chaque catégorie peut être un parent/enfant d'une autre catégorie (en gros jai le champ "parent" dans la table, si c'est 0 c'est une catégorie général, et si c'est pas 0 et donc un id d'une autre catégorie, il s'agit d'une sous catégorie)
Il peut y avoir autant de sous catégorie a chaque sous catégorie qu'on veut (donc N niveaux)
Maintenant, si je viens a supprimer une catégorie, j'aimerais que ca supprime tout ces enfants ainsi que les enfants des enfants, ect ...
Est ce possible? si oui comment? :)
Merci d'avance :)
Dim
Message édité par _Dim_ le 22-03-2005 à 17:07:30
n°1021310
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 22-03-2005 à 17:41:56  profilanswer
non, faut que tu supprime sous-cat par sous-cat [:spamafote]
n°1021358
_Dim_
Posté le 22-03-2005 à 18:42:43  profilanswer
arf quel galère, merci quand meme :(
n°1021764
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 23-03-2005 à 10:05:08  profilanswer
le pire pour toi c'est que tu as N niveau, donc tu sais pas a l'avance combien de fois tu va boucler :/
n°1021784
skeye
Posté le 23-03-2005 à 10:22:38  profilanswer
bah une fonction récursive dans le langage qui tourne derrière (au pif, php... :whistle:) te fait ça sans aucun pb...[:skeye]
Message édité par skeye le 23-03-2005 à 10:22:48
Can't buy what I want because it's free -
n°1021786
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 23-03-2005 à 10:25:43  profilanswer
le probleme c'est pas le langage, mais les capacité du developpeur  [:smapafote]
n°1021833
_Dim_
Posté le 23-03-2005 à 10:52:38  profilanswer
ouais évidement... c'est la roue de secours, mais je prefère éviter de lancer 50 fois la meme requete avec un id qui change ...
mais bon si mysql n'a pas on sera bien obligé de coder ca :p
n°1021857
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 23-03-2005 à 11:17:40  profilanswer
ce que tu peut faire, c'est avec un select, tu prend tous les id des sous-cat, ensuite tu fait un seul delete where id in(1,2,34,8,6,7,9)
ou un truc du genre.
n°1022556
moi23372
Posté le 23-03-2005 à 18:28:56  profilanswer
Je ne sais pas si c'est possible en MySQL, mais il existe l'option 'ON DELETE CASCADE'
suffit de la présicer à la création, et toute supression supprimera en cascade dans la BD...
n°1022562
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 23-03-2005 à 18:36:05  profilanswer
ca existe pas sur mysql je crois.
n°1022662
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 23-03-2005 à 21:03:56  profilanswer
Si ta version de MySQL supporte les procédures stockées (donc une version très récente), alors tu dois pouvoir le faire en PS. Sur SQL Server en tout cas, ça marche très bien.
A noter toutefois que dans SQL Server, la limite à la récursivité est de 30 niveaux, donc même si MySQL le supporte, il aura certainement une limite aussi.
n°1023737
cinocks
Posté le 24-03-2005 à 17:34:38  profilanswer
Cette methode permet de supprimer dans les tables liées les enregistrements faisant reference aux enregistrements supprimés.
Le probleme enoncé n'a pas de solution en requete SQL brute. La recursivité n'est pas encore native aux SGBDR. Il me semble qu'il existe qq chose sous Oracle, mais il s'agit d'une extension.
Le plus simple est de faire du recursif PHP, ou procedure stockée.
MZP est de retour
n°1028279
Vinx
Posté le 29-03-2005 à 13:44:15  profilanswer
Avec Oracle, il est possible de déclarer un "trigger" qui se déclenchera à la suppression d'un enregistrement. Ainsi il est possible de supprimer les enregistrements fils dans le trigger.
Slack powa | http://www.racingpneu.com
n°1028338
Arjuna
Posté le 29-03-2005 à 14:15:43  profilanswer
En effet. Avec SQL Server aussi d'ailleurs.
Seulement, il y a deux limites :
1) Le trigger s'appelant lui-même (puisqu'il supprimer une ligne dans la table, qui relance alors le trigger), et par défaut, que ce soit Oracle ou SQL Server, c'est désactivé : en effet, on peut rapidement planter toute la base avec un trigger de ce type mal écrit, genre un trigger sur UPDATE qui fait un update...
2) Comme pour la procédure stockée, il y a une limite à la récursivité. Sous SQL Server, c'est 30 niveaux. Avec Oracle, je ne sais à combien c'est bloqué, mais elle éxiste très certainement, notamment pour limiter les dégats dans le cas d'une erreur (1)
n°1028388
cinocks
Posté le 29-03-2005 à 14:42:02  profilanswer
Le probleme est que ca reste du recursif, et que la profondeur est limitée.
MZP est de retour
n°1028607
Arjuna
Posté le 29-03-2005 à 16:21:43  profilanswer
D'un autre côté, 30 niveaux, ça va, y'a de la marge...
n°1028909
kalex
Posté le 29-03-2005 à 19:29:21  profilanswer
Petite précision : MySQL supporte les clefs étrangères + ON DELETE CASCADE mais uniquement sur les tables de type InnoDB.
n°1028919
Arjuna
Posté le 29-03-2005 à 19:50:17  profilanswer
Y compris sur une table qui boucle sur elle-même ? (je demande, parceque beaucoup de SGBD supportent ça de façon assez aléatoire, à cause du facteur récursif)
Message édité par Arjuna le 29-03-2005 à 19:50:49
n°1028928
kalex
Posté le 29-03-2005 à 20:03:23  profilanswer
Sur ma version (4.0.24-debug) ça marche, mais je crois me souvenir qu'il y a quelque temps ce n'etait pas le cas.
n°1029033
Vinx
Posté le 29-03-2005 à 21:25:51  profilanswer
Oui effectivement.
J'utilise ça sur des tables différentes moi :
Par exemple :
Table VILLES : Id_ville, nom ...
Table RUES : Id_rue, nom, Id_ville ...
A l'effacement d'une ville, on peut faire: "DELETE FROM RUES WHERE RUES.Id_ville = Villes.Id_ville_supprimé"
(Désolé, je n'ai plus la syntaxe en tête. Doit y avoir un ": old"  :p )
Message édité par Vinx le 29-03-2005 à 21:26:18
n°1029044
Arjuna
Posté le 29-03-2005 à 21:32:26  profilanswer
old.id_ville au lieu de "villes.id_ville_supprimée"
cela dit, utiliser le trigger implicite d'une FK est ce qu'il y a de mieu :)
n°1030808
ratibus
Posté le 31-03-2005 à 11:07:56  profilanswer
A deviation from SQL standards: If ON UPDATE CASCADE or ON UPDATE SET NULL recurses to update the same table it has previously updated during the cascade, it acts like RESTRICT. This means that you cannot use self-referential ON UPDATE CASCADE or ON UPDATE SET NULL operations. This is to prevent infinite loops resulting from cascaded updates. A self-referential ON DELETE SET NULL, on the other hand, is possible from 4.0.13. A self-referential ON DELETE CASCADE has been possible since ON DELETE was implemented. Since 4.0.21, cascading operations may not be nested more than 15 levels.
Source : http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ [...] aints.html
Ca devrait aller 15 niveaux pour des catégories ;)
n°1030841
Arjuna
Posté le 31-03-2005 à 11:29:10  profilanswer
En effet, mais interdit de faire une telle clé sur une seule table.
n°1030878
ratibus
Posté le 31-03-2005 à 12:00:37  profilanswer
n°1030917
Arjuna
Posté le 31-03-2005 à 12:27:45  profilanswer
Arf, non, j'avais mal lu la seconde moitié du truc :D
n°1030919
ratibus
Posté le 31-03-2005 à 12:29:53  profilanswer
oki c'est bien ce qu'il me semblait :D
n°1058858
venbar
Posté le 24-04-2005 à 18:33:13  profilanswer
_Dim_ a écrit :
Merci d'avance :)
Dim
salut, c'est cool c'est un truc que je viens juste de faire, ça t'intéresse toujours?
moi c'est :
table categorie avec id de la catégorie et id de la catégorie mère (qui vaut zéro si on est à une catégorie principale)
j'ai un script qui fait la suppression (en php sur une base mysql) et je l'ai aussi adapté pour une modification de la valeur d'un champ.
n°1059378
Arjuna
Posté le 25-04-2005 à 09:23:49  profilanswer
Mouais, m'enfin c'est quand même mieu quand c'est un trigger/contrainte qui s'en charge :
-> Transactionnel (si ça plante au milieu -bug, plantage du serveur, coupure de courant, etc. -, les lignes sont remimses en l'état)
-> Impossible d'oublier de l'éxécuter, même en manuel
-> Plus rapide qu'un script externe
-> Plus joli
-> Plus mieu quoi :p
Message édité par Arjuna le 25-04-2005 à 09:26:14
  SQL/NoSQL
violation d'acces avec fclose et deleteMysql
Décrementation sous mysql, est ce possible ?Performance MySQL queries via API C
Probleme php/MySQL : "Warning mysql_num_rows()"Probleme MySQL : "Warning mysql_num_rows()"
[PHP MySQL] Accéder à une base distanteproblème de driver mysql
Cmt savoir si PHP a bien load MySQL ?!PHP ne peut charger l'extension mysql ! Why and Help pliz!
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] DELETE récursif
