4708 connectés
  SQL/NoSQL
  pour une gestion de stock, koi choisir?
n°295790
divx77
Posté le 28-01-2003 à 22:17:38  profilanswer
voila, je suis totalement debutant dans les base de données mais j'aimerais kan meme en faire une... donc voila le premier pb ke je rencontre:
j'aimerais faire une gestion de stock informatique mais voila:
vo-t-il mieux faire une grosse TABLE nommé CARTE, ou dedans on met:
ID  modele                type
1   a7n8x                 mobo
2   SBL 5.1               son
3   realteck 8039         reseau
4 etc....
ou bien une table par modele de carte???
MOBO
ID_mobo      modele_mobo
1              a7n8x
2             a7v333
REZO
ID_rezo         modele_rezo
1               realteck 8039
2                 3com905
je pose cette kestion ki me parait jouer de facon importante ds la facon de gerer la BDD...
merci de donner des conseils!
n°295839
Posté le 28-01-2003 à 22:56:38  answer
2eme solution
n°295841
mrbebert
Posté le 28-01-2003 à 22:58:42  profilanswer
Une seule table avec toutes les références, ca me semble mieux :)
Imagine que tu ajoutes une table stockant le panier d'un utilisateur (IdUser, IdReference, Qte). Ce serait bien de pouvoir faire une jointure sur le IdReference vers une unique table :)
Sinon, j'aime pas trop le type sous forme de chaine de caractères. Je préfère un entier, en définissant les constantes correspondantes dans les scripts.
n°295847
divx77
Posté le 28-01-2003 à 23:07:31  profilanswer
peux-tu developper un peu plus ton premier paragraphe .... comme je le disais à ma premiere phrase, je suis newb des bdd...
pour info, je voulais créer ce systeme de bdd sous mysql et les clients se connecteront à la base PHP....
je veux faire avant tout kkch de simple ava,t tout :D  c pour me faire la main...
merci des reponses!!! :jap:
n°295852
divx77
Posté le 28-01-2003 à 23:11:28  profilanswer
sPiKe a écrit :
2eme solution
pourrais tu etre un peu plus objectif, et me dire pkoi tu choisirais cette solution et pas la premiere???
n°295862
mrbebert
Posté le 28-01-2003 à 23:20:02  profilanswer
Pour résumer : stocker des info, c'est bien. Mais les utiliser, c'est mieux :)
Généralement, tu as besoin de faire des jointures, c'est à dire de récupérer des champs venant de plusieurs tables en les mettant en relation entre eux. Dans ce cas, c'est plus pratique d'avoir toutes les références dans une même table plutot que d'aller piocher dans différentes tables qui, en fait, contiennent les même données.
Par exemple :
Tu as une autre table définissant le contenu du panier des utilisateurs (3 colonnes : l'Id du user, l'Id du produit, la quantité). En faisant une jointure, tu peux récupérer en une seule requête le contenu du panier d'un utilisateur avec les références correspondantes aux produits.
Si tu sépares les références, tu devras faire autant de requêtes que tu as de tables (1 requête pour récupérer les cartes mères, 1 pour les cartes réseau, 1 pour les HD .....).
De plus, le jour où tu rajoutes un type de matériel, tu dois créer un nouvelle table et modifier tous les scripts pour qu'ils l'utilisent. On s'en sort plus :pt1cable:
Message édité par mrbebert le 28-01-2003 à 23:21:47
n°295895
divx77
Posté le 29-01-2003 à 00:01:59  profilanswer
tu es prof ou koi toi??? :ouch:
merci bcp!!!!
mrBebert a écrit :
Par exemple :
OKKKKKKKK   merci :jap:
mais la tu as tout fais à ma place  :cry:
merci encore mrBebert
Message édité par divx77 le 29-01-2003 à 00:03:24
n°296555
mrbebert
Posté le 29-01-2003 à 19:16:59  profilanswer
merci bcp!!!!
nan, mais j'en ai pas mal dans ma famille, ca doit venir de là :D
Et puis SQL, je commence à connaitre :pt1cable:
Si t'as d'autres questions, hésites pas :)
  SQL/NoSQL
Utilisation et gestion d'une base de données à distance...Quel langage pour une appli de gestion comptable & commerciale ?
[C++ API W32] Gestion du retour de ligne dans une edit boxChoisir un language de programmation : Lequel ? (vos avis)
Gestion du id unique dans mysqlASP - jscript gestion d'erreur avec exception
Gestion des cookies?Accès fichier ou gestion en mèmoire
PHP/MySql : quel schéma de table pour sys de gestion de docs[PHP] Parcours répertoire : gestion du cas où il n'existe pas
Plus de sujets relatifs à : pour une gestion de stock, koi choisir?
