3062 connectés
  SQL/NoSQL
  [postgres/Fonction] Probleme fonction
n°878287
sbucci2
Posté le 20-10-2004 à 18:20:47  profilanswer
Slt,
Cette fonction est déclenchée par un trigger mais il n'y a rien qui se passe!
Vous voyez une anomalie, merci
Code :
  1. DECLARE
  2. nbLignes int4;
  3. gauche int4;
  4. droit int4;
  5. BEGIN
  6. nbLignes:=-1;
  7. gauche:=0;
  8. droit:=0;
  9. select n_gauche into gauche from noeuddp where idtypenoeud=4 and n_gauche<=NEW.n_gauche and n_droit>=NEW.n_droit;
  10. select n_droit into droit from noeuddp where idtypenoeud=4 and n_gauche<=NEW.n_gauche and n_droit>=NEW.n_droit;
  11. select count(*) into nbLignes from noeuddp where nomnoeud = NEW.nomnoeud and n_gauche<=gauche and n_droit>=droit;
  12.       IF    (1 < nbLignes)       then
  13.         update noeuddp set doublon=1 where nomnoeud = NEW.nomnoeud and n_gauche<=gauche and n_droit>=droit;
  14.       ELSE
  15. update noeuddp set doublon=0 where nomnoeud = NEW.nomnoeud and n_gauche<=gauche and n_droit>=droit;
  16.       END IF;
  17.   RETURN NEW;
  18. END;
n°878354
gizmo
Posté le 20-10-2004 à 19:16:12  profilanswer
select into gauche n_gauche from...
et pareil pour les autres
n°878526
sbucci2
Posté le 20-10-2004 à 22:17:41  profilanswer
Merci, ma maniere ca marche aussi,
Mais le probleme venait de mes requetes d'update.
Merci encore
  SQL/NoSQL
Problème de noob ecriture/lecture fichier texteProblème en PHP pour contenir des " dans le code
probleme de L&F en Java[ASP] Probleme limite Upload
Probleme avec session start...Probleme devenement sur un boutton
Probleme de id=$_GET[id]Probleme Access
Valeur de retour d'une fonction si erreurProblème de variable
Plus de sujets relatifs à : [postgres/Fonction] Probleme fonction
