9743 connectés
  SQL/NoSQL
  Valeur de retour d'une fonction si erreur
n°876473
MrTonio
Posté le 18-10-2004 à 21:25:11  profilanswer
Dans PostgreSQL, je voudrais savoir qu'elle valeur retourne une fonction PL/SQL qui n'a pu correctement se terminée a cause d'une erreur.
Par exemple, dans la fonction suivante, on va imaginer que le INSERT foire parce que la valeur de la clé primaire 'col1' existe deja dans la table.
Ma fonction en censé retourner un type 'boolean'.
Code :
  1. BEGIN
  2. INSERT INTO table1 (col1, col2) VALUES ($1, $2);
  3. IF NOT FOUND THEN
  4.    RETURN false;
  5. END IF;
  6. RETURN true;
  7. END ;
Message édité par MrTonio le 18-10-2004 à 21:25:46
WoIP - Video and Voice over IP -  http://www.woip.net/
n°876572
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 18-10-2004 à 22:58:23  profilanswer
Elle retournera rien, et une exception sera levée, qui sera ensuite propagée à l'application appelant la fonction.
Pour forcer le retour de la fonction, alors tu dois en interne à ta procédure checker les erreurs et te faire un error manager.
Cherche "RAISE" comme mot clé, tu trouveras des exemples d'error manager. RAISE permet de lever une exception manuellement, et on le trouve généralement dans les progs bien écrits qui utilisent un error manager ;)
n°876576
Arjuna
Posté le 18-10-2004 à 22:59:39  profilanswer
n°876586
MrTonio
Posté le 18-10-2004 à 23:05:59  profilanswer
merci bien mais il n existe pas une commande particuliere pour empecher de lever les exceptions :??:
n°876640
Arjuna
Posté le 19-10-2004 à 00:03:39  profilanswer
Mise à part faire un error manager qui fait rien, non.
PS: quand ton erreur est trappée avec le error manager, normalement tu peux ensuite neutraliser l'exception afin de sortir de la fonction sans propager d'erreur à la fonction appelante.
n°877264
MrTonio
Posté le 19-10-2004 à 18:15:19  profilanswer
sympa ton lien mais malheureusement Postgres ne reconnait pas le mot clé "EXCEPTION"
n°877378
Arjuna
Posté le 19-10-2004 à 20:29:31  profilanswer
c'est balo :D
ben... essaie de voir s'il gère un équivalent, logiquement, oui.
Sinon, t'as pas d'autre choix que de vérifier que la requête va passer :
LOCK DE LA TABLE
SELECT avec comme filtre les nouvelles valeurs de la clé primaire
SI une ligne trouvée :
   @VALRET = FALSE
SINON
   INSERT des données
   @VALRET = TRUE
FIN SI
UNLOCK de la table
RETURN VALRET
n°877379
Arjuna
Posté le 19-10-2004 à 20:30:29  profilanswer
PS: le LOCK est impératif si tu veux être certain que la table ne sera pas mise à jour entre ton select et ton insert. Une transaction ne suffira pas à garantir ce point.
n°877686
MrTonio
Posté le 20-10-2004 à 00:43:21  profilanswer
kk
mais je crois que je vais pas m embeter avec tout ca :D
n°877734
Arjuna
Posté le 20-10-2004 à 09:30:44  profilanswer
Bah sinon, logiquement, avec le langage que tu utilises pour appeler ton PL, tu dois pouvoir gérer les exceptions transmises par le SGBD. Tu peux donc les traîter à ce moment :)
  SQL/NoSQL
[SQL] Fonction MAXErreur htaccess quand ErrorDocument + RewriteRule
[SQL server] Probleme de fonction de chaine (parsing)Tcl-Tk: fonction trace
Erreur SQLredirection selon une fonction
[ASM][TIME] quelle est la fonction pour récupérer l'heure/min/sec ?fonction html : listbox optimisation?
j'en peu plus c'est quoi l'erreur dans mon progErreur de variables ou quoi ?
Plus de sujets relatifs à : Valeur de retour d'une fonction si erreur
