3821 connectés
  SQL/NoSQL
  Champs vide et remplacement d'une valeur donnée.
n°1446028
cimourdain
Posté le 21-09-2006 à 23:54:43  profilanswer
Dans une table, je voudrais savoir quelle valeur a un champs qui n'a pas de valeur, est ce que c'est NULL ou quelquechose comme ça ?
Et je voudrais savoir comment remplacer pour un champs donné une valeur donnée par une autre, par exemple si dans une table j'ai une colonne "voiture", je voudrais remplacer toutes les valeurs "5portes" par "3portes".
n°1446116
MagicBuzz
Posté le 22-09-2006 à 10:26:10  profilanswer
si y'a rien, ça peut être null, mais aussi chaîne vide, ça dépend à 100% de ta façon de gérer ton truc
sinon, recherche des infos sur UPDATE pour ton truc
  SQL/NoSQL
Ecrire la valeur ascii dans un fichierProblème avec requête sql et ordre d'affichage des champs [résolu]
Explode sur une valeur de retourchamp vide dans un datacombo
[Access][VBA] Construction d'un lien HTML fonction de plusieurs champs[IB5/Dynamic SQL/PHP] Récupérer une valeur pointée
[C#.NET] DataGridViewComboBoxColumn, events et valeur de depart ?Nom de variable en fonction de la valeur d'une autre
Formulaire php Valeur envoyer NULL et non vide
Plus de sujets relatifs à : Champs vide et remplacement d'une valeur donnée.
