5359 connectés
  Shell/Batch
  Explode sur une valeur de retour
n°1444507
hsmr
Posté le 19-09-2006 à 10:32:25  profilanswer
Je dispose d'un script qui, en ligne de commande, m'affiche des données (h m s) sur la console.
J'aimerais pouvoir lancer ce script à partir d'un autre, récupérer les valeurs de retour dans une variable et faire un explode sur cette variable.
Est-ce possible ? Si oui, comment faire, merci...
n°1444579
wackevat
Posté le 19-09-2006 à 12:48:31  profilanswer
for /?
à l'invite pour l'aide, notamment la section for /f.
n°1444803
hsmr
Posté le 19-09-2006 à 17:48:30  profilanswer
Oui, merci! C'est exactement ce que je cherchais.
Mais mon seul soucis est maitenant de retourner le résultat de la commande suivante
Code :
  1. for i in `getCode code` ; do echo $i ; done
dans le buffer, puis de lire ligne par ligne le contenu du buffer. Là je ne trouve pas de solution...
En fait, je cherche l'équivalent de
Code :
  1. exec numcanal<fichier
  2. while read ligne 0<&numcanal
mais avec le résultat de l'exécution d'une commande à la place du fichier.
  Shell/Batch
[IB5/Dynamic SQL/PHP] Récupérer une valeur pointée[C#.NET] DataGridViewComboBoxColumn, events et valeur de depart ?
Nom de variable en fonction de la valeur d'une autreFormulaire php Valeur envoyer NULL et non vide
[HTML] Problème de retour au menu[Resolu][DataGridView] Action quand on change la valeur d'une CheckBox
Pb dans la condition if valeur nullarray : supprimer une valeur dans un array
[c++]Détecter la modification de la valeur d'une variable
Plus de sujets relatifs à : Explode sur une valeur de retour
