2548 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec requête sql et ordre d'affichage des champs [résolu]
n°1445788
CocoRambo
Posté le 21-09-2006 à 14:43:58  profilanswer
Voilà je vous explique le "problème"
Je voudrais trier tous les champs d'une table pour les afficher selon un champ sachant que ce champs peut être NULL
1. Je voudrais donc trier de manière à afficher d'abord les champs ou la valeur est NULL
2. Ensuite trier le reste du plus grand au plus petit
Pour donner un exemple:
Voici 5 champs d'une table:
06030
NULL
06031
NULL
NULL
Voilà le résultat que je souhaiterai obtenir:
NULL
NULL
NULL
06031
06030
Je réussi à obtenir ceci en faisant un order by monchamp ASC:
NULL
NULL
NULL
06030
06031
Vous l'aurez devinez si je fais un order by monchamp DESC, j obtiens:
06031
06030
NULL
NULL
NULL
Merci d'avance pour votre aide :)
Message édité par CocoRambo le 21-09-2006 à 16:36:13
Mon FeedBack | Mon topic de vente
n°1445803
MagicBuzz
Posté le 21-09-2006 à 15:15:57  profilanswer
tu fais deux tris :
un premier sur un test sur la valeur nulle, histoire d'avoir vrai/faux, puis un second tri sur ton cham
tu utilises quel sgbd ?
avec oracle, ça donnerait :
order by decode(champ, null, 0, 1) asc, champ desc
Message édité par MagicBuzz le 21-09-2006 à 15:16:29
n°1445812
CocoRambo
Posté le 21-09-2006 à 15:24:21  profilanswer
J utilise mysql lié avec du PHP pour un site
n°1445817
MagicBuzz
Posté le 21-09-2006 à 15:28:58  profilanswer
ben donc décode n'existe pas (enfin, si, mais il fait pas la même chose :D)
par contre tu as un équivalent, lis la doc
n°1445819
CocoRambo
Posté le 21-09-2006 à 15:31:09  profilanswer
a priori j'ai trouvé une fonction order by case je crois :)
n°1445820
MagicBuzz
Posté le 21-09-2006 à 15:31:37  profilanswer
ça semble pas mal vu le nom en effet :jap:
n°1445831
CocoRambo
Posté le 21-09-2006 à 15:41:17  profilanswer
Arf j'ai du mal à comprendre comment m en servir :(
n°1445839
CocoRambo
Posté le 21-09-2006 à 15:47:13  profilanswer
Bon ba c'est pas réglé mon affaire :'(
n°1445851
MagicBuzz
Posté le 21-09-2006 à 15:55:13  profilanswer
lien vers la doc ?
n°1445854
CocoRambo
Posté le 21-09-2006 à 16:03:40  profilanswer
n°1445881
MagicBuzz
Posté le 21-09-2006 à 16:35:06  profilanswer
bah koi ?
c'est comme sql server tiens.
order by case champ when null then 0 else 1 end asc, champ desc
n°1445882
CocoRambo
Posté le 21-09-2006 à 16:35:58  profilanswer
Je vais essayer ce que tu viens de me donner mais sinon j'ai trouver une solution grâce à ce lien:
http://www.shawnolson.net/a/730/
Je pratique pas trop sql server :)
Message édité par CocoRambo le 21-09-2006 à 16:36:38
n°1445883
MagicBuzz
Posté le 21-09-2006 à 16:36:15  profilanswer
et s'il te tape un délire comme quoi ça marche pas, tu rajoute le "case machin pouet end" dans ton select et tu tries par cette colonne
n°1445884
MagicBuzz
Posté le 21-09-2006 à 16:37:37  profilanswer
sinon, oui, isnull c'est carrement mieux (c'est un peu ce qu'on tente de faire avec le case là ;))
à la base, vu que les fonctions y'a pas deux sgbd qui ont les mêmes, c'est pas évident ;)
n°1445886
CocoRambo
Posté le 21-09-2006 à 16:39:44  profilanswer
En tout cas merci beaucoup d'avoir passé de ton temps à m'aider ;)
  SQL/NoSQL
Soucis extraction BDD vers Excel (Résolu)Probleme avec gestion des erreurs en vbscript
suppression plage données[résolu]Compter le nbre de ligne de resultat d'un requete ?
[vaguement résolu] surcharger __getattribute__[Résolu]Nombre d'occurrence d'un mot
Net::SSH::Perl problème d'authentification[wsh]WMI et methode qui ne fonctionne pas
[PHP] Probleme de tri d'arraysRequete SQL ds Access
Plus de sujets relatifs à : Problème avec requête sql et ordre d'affichage des champs [résolu]
