8347 connectés
  SQL/NoSQL
  Besoin d'aide pour une requete SQL
n°375670
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 10:52:03  profilanswer
j'explique mon probleme :
j'ai 2 tables, T_section et T_conso, j'aimerai faire une requete qui affiche tous les elements (toutes les sections) de T_section ainsi que la somme de tous les champs "tps_passe" de T_conso qui ont pour section T_section
ex :
si dans T_section j'ai ca :
section:
380
381
382
383
et dans T_conso :
tps_passe :        section :
13.8                382
12.4                382
0.8                 381
0.98                383
456.21              382
j'aimerai que ca affiche ca :
380           0
381           0.8
382           482.41
383           0.98
Le probleme c'est que ma requete n'affiche pas la ligne 380 puisque celle ci n'est pas presente dans la table T_conso....comment faire pour lui faire afficher 0???
Voici ma requete
SELECT C.sect_empl, ARRONDI(sum(C.tps_passe),1) AS J
FROM T_conso AS C, T_section AS S
WHERE S.num_section=C.sect_empl
GROUP BY C.sect_empl;
Message édité par les_valseuses le 29-04-2003 à 10:53:58
n°375677
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 29-04-2003 à 10:54:19  profilanswer
LEFT JOIN Powa !
C'est quoi ton SGBD ?
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°375682
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 29-04-2003 à 10:55:33  profilanswer
Tu es sous quoi ?
Oracle, sql server, access ...
n°375687
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 10:58:10  profilanswer
Acces.... :(
n°375702
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 29-04-2003 à 11:02:33  profilanswer
SELECT C.sect_empl, ARRONDI(sum(nz(C.tps_passe,0),1)) AS J
FROM  T_section AS S left join T_conso AS C
on S.num_section=C.sect_empl
n°375716
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 11:06:58  profilanswer
merci, mais ca marche pas, ca m'affiche pas les lignes ou il n'y a aucune resultat..... :(
Voici ma requete au complet (y'a des trucs en plus qui ont rien a voir..)
SELECT C.sect_empl, ARRONDI(sum(nz(C.tps_passe,0)),1) AS J
FROM T_section AS S LEFT JOIN T_conso AS C ON S.num_section=C.sect_empl
WHERE tache Like "903INT*" AND C.mois= (SELECT max(mois) FROM T_conso)
n°375736
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 29-04-2003 à 11:13:05  profilanswer
ça sera sans doute mieux comme ça ...
SELECT T.num_section, ARRONDI(sum(nz(C.tps_passe,0),1)) AS J
GROUP BY T.num_section;
Message édité par vttman2 le 29-04-2003 à 11:15:02
n°375740
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 11:15:23  profilanswer
SELECT T.sect_empl, ARRONDI(sum(nz(C.tps_passe,0),1)) AS J
GROUP BY T.sect_empl;
 :pt1cable:
c'est S et C les préfixes, pas T???
n°375750
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 29-04-2003 à 11:17:48  profilanswer
Ouhais je suis en plein délire  :pt1cable:
Donc au final :
SELECT S.num_section, ARRONDI(sum(nz(C.tps_passe,0),1)) AS J
GROUP BY S.num_section;
n°375754
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 11:18:36  profilanswer
j'ai essayé de mettre S.num_section dans le group by au lieu du C.sect_empl mais ca change rien....
SELECT S.num_section, ARRONDI(sum(nz(C.tps_passe,0)),1) AS J
n°375756
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 11:19:35  profilanswer
Donc au final :
ben ca marche pas :D
sinon ca sert a quoi nz???
c'est pas plutot nvl qu'il faudrait mettre???
n°375758
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 11:20:52  profilanswer
access connait pas nvl...
n°375768
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 29-04-2003 à 11:23:40  profilanswer
Kes ki marche pas ?
Kel num section par exemple n'apparait pas ?
nz c'est pour mettre 0 si on a une valeur null
n°375773
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 11:26:17  profilanswer
vttman2 a écrit :
1)Kes ki marche pas ?
2)Kel num section par exemple n'apparait pas ?
3)nz c'est pour mettre 0 si on a une valeur null
1) Ben ca n'affiche pas les numéros de sections qui ne sont pas dans la table T_conso
2) Dans mon exemple le 380 ne s'affiche pas vu qu'il n'y a aucun 380 dans la table T_conso, et meme avec le left join ca marche pas...
3) alors le nz c'est l'equivalent du nvl sous oracle...
merci qd meme :hello:
n°375802
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 11:41:34  profilanswer
j'ai ca :
section:
380
381
382
383
et dans T_conso :
13.8                382
12.4                382
0.8                 381
0.98                383
456.21              382
380           0
381           0.8
382           482.41
383           0.98
mais ca m'affiche ca :
381           0.8
382           482.41
383           0.98
Help !!!! :( :( :(
n°375875
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 29-04-2003 à 12:33:00  profilanswer
SELECT S.num_section, sum(nz(C.tps_passe,0))
Moi ça me donne ça , avec ton jeu d'essai  :sweat:
num_section Expr1001
380 0
381 0,8
382 482,41
383 0,98
Message édité par vttman2 le 29-04-2003 à 12:33:42
n°375879
PatBasi
Posté le 29-04-2003 à 12:42:30  profilanswer
SELECT T_section.num_section, Sum(Nz([tps_passe])) AS J
FROM T_section LEFT JOIN T_conso ON T_section.num_section = T_conso.sect_empl
GROUP BY T_section.num_section;
Pareil testé chez moi sous access97 et ca me donne
Code :
  1. num_section   J
  2. 380           0
  3. 381           0,8
  4. 382         482,41
  5. 383           0,98
n°375897
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 13:22:57  profilanswer
Code :
  1. num_section   J
  2. 380           0
  3. 381           0,8
  4. 382         482,41
  5. 383           0,98
Chez moi ca marche pas....
ca pourrait pas venir de mon WHERE?????
SELECT [T_section].[num_section], ARRONDI(Sum(Nz([tps_passe])),1) AS J
FROM T_section LEFT JOIN T_conso ON [T_section].[num_section]=[T_conso].[sect_empl]
WHERE tache Like "903INT*" AND T_conso.mois= (SELECT max(mois) FROM T_conso)
GROUP BY [T_section].[num_section];
n°375902
PatBasi
Posté le 29-04-2003 à 13:28:26  profilanswer
Fais par étape: essaie sans le were et si ca marche, ensuite seulement regarde avec le where
n°375903
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 29-04-2003 à 13:28:29  profilanswer
Y'a des chances !
WHERE ( tache Like "903INT*" AND T_conso.mois= (SELECT max(mois) FROM T_conso) )  OR T_conso.mois IS null
Un truc dans le genre...
n°375913
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 13:34:32  profilanswer
je peux pas :(
j'ai une base de 1600 enregistrements et si je vire le where j'ai des resultats pour chaque section...
Sinon le mois n'est jamais null donc je ne pense pas que ca vienne de la....
n°375919
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 29-04-2003 à 13:36:56  profilanswer
Et si !
Il EST NULL pour les enregs qui n'ont pas de correspondance !
Sinon, tu n'aurais pas à utiliser de LEFT JOIN...
n°375941
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 13:43:58  profilanswer
Mara's dad a écrit :
Et si !
Ok, je vais essayer, sinon j'ai essayé de faire une requete qui renvoie les resultats correspondant au WHERE :
SELECT [T_conso].[idconso], [T_conso].[code_empl], [T_conso].[nom], [T_conso].[sect_empl], [T_conso].[tache], [T_conso].[mois], [T_conso].[tps_passe], [T_conso].[lib_tache], [T_conso].[sect_maitre], [T_conso].[statut], [T_conso].[cdact]
FROM T_conso
WHERE ((([T_conso].[tache]) Like "903INT*" ) AND  T_conso.mois= (SELECT max(mois) FROM T_conso));
et ensuite de baser ma requete le dessus :
SELECT C.sect_empl, ARRONDI(sum(C.tps_passe),1) AS J, S.resp
FROM R_conso_comme_903int_mois AS C, T_section AS S
GROUP BY C.sect_empl, S.resp;
mais ca ne marche toujours pas (ca m'affiche pas les lignes qui n'ont pas de resultat...)
Bon, je teste le coup du mois isnull et je reviens :hello:
n°375959
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 13:48:26  profilanswer
bon, deja je viens de me rendre compte qu'au dessus j'ai pas mis la bonne requete et sinon le mois is null ne marche pas non plus :(.....
n°375975
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 13:50:30  profilanswer
avec la bonne requete ca marche, mais il ne veut pas de ma fonction ARRONDI... :fou:
n°376000
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 29-04-2003 à 13:55:22  profilanswer
Yes, en SQL, il faut mettre les noms de fonction en Anglais.
n°376018
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 13:59:53  profilanswer
nan, c'est une fonction a moi ca, elle marche ailleurs, mais j'ai compris pkoa la elle marchait pas :
j'ai copier/coller le code vttman2 :
et y'avait un pb de parenthese ds l'arrondi...
par contre j'ai une autre couille : qd j'execute la requete ca marche, par contre ds l'etat associé a la requete il me demande la valeur de marequete.sect_empl........
n°376049
les_valseu​ses
Posté le 29-04-2003 à 14:11:17  profilanswer
Alors la vraiment y'a un truc que je comprends pas....
Voici ma sous requete :
FROM T_conso
Voici ma requete :
FROM T_section AS S LEFT JOIN R_conso_comme_903int_mois AS C ON S.num_section=C.sect_empl
Si je lance la requete comme ca, ca marche!!!
et mon etat basé sur cette requete plus 5 autres comme celles au dessus, lui me demande la valeur de marequete.sect_empl!!!!
Pourquoi il me le demande la alors que ca marche niquel sinon????
  SQL/NoSQL
Requête SQL avec un paramètre contenant ' " ' !!![Access]Requete pas simple.....
Aide en JS/DHTMLbesoin d'aide pour resolution d'erreur sous visual c++
apache/mod ssl besoin d'aide sous win32 ?Utiliser une variable dans une requête SQL
Erreur d'execution 94 avec MS VB ==> besoin aide requete SQL[SQL][Oracle]Besoin d'aide pour une requête!
[SQL] Besoin d'aide pour céer un requete[SQL Server] besoin d'aide pour requete de maj
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour une requete SQL
