9452 connectés
  Delphi/Pascal
  Utiliser une variable dans une requête SQL
n°371967
ndmax
Posté le 25-04-2003 à 15:16:33  profilanswer
Bon, nouveau pb.. (Vous commencez à être habitués  :p )
Cette fois, je souhaite effectuer une requête SQL
mais elle foire lorsque je veux lui mettre un paramètre
de ma procédure..
Code :
  1. procedure TBidule.Machin(param: string);
  2. begin
  3. ...
  4.   SQL.Add('select NOM,COUNT(*) from "TABLE"'+
  5.           ' group by NOM having NOM=:param');
  6.   Open;
  7. ...
  8. end;
C'est bien avec les ':' que l'on insère un paramètre ??
Sinon, je me demande si ce n'est pas le "HAVING"
qui merde, car ça met 'Fonctionnalité non supportée'..
Merci.
n°371977
bounty
Posté le 25-04-2003 à 15:22:25  profilanswer
ben si ton parametre est un string tu fais
Code :
  1. SQL.Add('select NOM,COUNT(*) from "TABLE"'+
  2.          ' group by NOM having NOM='+param');
n°372007
ndmax
Posté le 25-04-2003 à 15:32:42  profilanswer
Ca marche tjs pas..
On dirait qu'il n'aime pas la HAVING
==> 'Fontionnalité non supportée'
Au pire c'est pas bien grave, je l'ai
fait sans le HAVING, et je fais un test
ensuite pour voir si c'est égal à mon
paramètre.
Il passe un peu plus de temps, mais
ça marche  :)
n°372219
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 25-04-2003 à 18:24:35  profilanswer
les chaines doivent être entre quotes :
SQL.Text := 'select NOM,COUNT(*) from "TABLE"'+
         ' group by NOM having NOM = ' + QuotedStr(param);
Sinon tu mets un where à la place...
Message édité par antp le 25-04-2003 à 18:25:52
n°372225
ndmax
Posté le 25-04-2003 à 18:32:11  profilanswer
Ouai, j'avais mis aussi les doubles-quotes
Mais là c'est bon, j'ai modifié ma requête
et mon programme fonctionne jusque là ;)
Merci et sûrement à lundi ;))))
  Delphi/Pascal
enregistrer requête dans une tableAccéder à une variable d'une unité, dans une autre unité
[ASM] Afficher un variable dwDéclarer un tableau à l'aide d'une variable..
Requete sql à changerMais où est le problème ?? Sql/Java [RESOLU]
[PHP] Problème d'upload et affichage de variabletableaux à dimension variable imbriqués :/
acceleration d'une requete select en mysqlQuels soft utiliser pour développer en PHP?
Plus de sujets relatifs à : Utiliser une variable dans une requête SQL
