8602 connectés
  Delphi/Pascal
  Requête SQL avec un paramètre contenant ' " ' !!!
n°373975
ndmax
Posté le 28-04-2003 à 10:59:46  profilanswer
Slt.
Haaa, encore un problème.
Cette fois, je souhaite effectuer une requête
en y faisant figurer un paramètre.
Comme on l'avait dit dans mon autre topic,
j'ai bien mis les " de chaque côté du paramètre
et cela fonctionne............
.... sauf lorsque mon paramètre contient lui-même
une double-quote !!!
En fait, dans ma table, j'ai une liste de média:
FTP, E-mail, CD-ROM.. et disquette 3"5
Et c'est juste avec ce dernier que ça foire.
Le programme pense que je ferme les double-quotes
avec celui contenu dans 'disquette 3"5' !!!!
Mis à part faire une modif dans ma table,
chose que je souhaiterai éviter, comment
faire comprendre au programme de ne pas prendre
en compte ce caractère ???
Merci.
n°374023
les_valseu​ses
Posté le 28-04-2003 à 11:19:15  profilanswer
essaie de mettre un antislash (\) devant les quotes....
n°374051
ndmax
Posté le 28-04-2003 à 11:31:01  profilanswer
Ouai, j'ai pensé, mais ça va être galère car je
vais devoir recréer ma string, en localisant
tout d'abord l'emplacement de la double-quote..
Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, je devrais
m'y résigner..
n°374073
les_valseu​ses
Posté le 28-04-2003 à 11:40:05  profilanswer
m'y résigner..
c'est en quel langage derriere???
ca doit pas etre du de faire une fonction qui remplace '' par \'\' ou ".....non?
n°374076
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 28-04-2003 à 11:40:27  profilanswer
Faut doubler tous les guillemets, la fonction existe déjà : QuotedStr.
requete := 'SELECT * from BIDULE WHERE truc = ' + QuotedStr(param);
requete := Format('SELECT * from BIDULE WHERE truc = %s', [QuotedStr(param)]);
Attention: en plus de doubler les guillemets la fonction en ajoute aux extrémités, donc il ne faut pas les rajouter manuellement.
Message édité par antp le 28-04-2003 à 11:41:52
n°374089
ndmax
Posté le 28-04-2003 à 11:45:34  profilanswer
Exact !! En plus tu m'avais parlé de cette foction
la semaine dernière..  :ange:
Merci bien  :jap:
et merci aussi les_valseuses d'avoir répondu ;)
  Delphi/Pascal
[Access]Requete pas simple.....Utiliser une variable dans une requête SQL
enregistrer requête dans une tablePassage de paramètre d'une asp à une autre!!
Passage de paramètre lors de l'appel d'un script VBSRequete sql à changer
Mais où est le problème ?? Sql/Java [RESOLU]acceleration d'une requete select en mysql
[php/Mysql] Free peu meme pa faire une requete
Plus de sujets relatifs à : Requête SQL avec un paramètre contenant ' " ' !!!
