7080 connectés
  PHP
  probleme avec un formulaire
n°825397
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 19:54:30  profilanswer
slt @ tous :hello:
je me crée un petit formulaire mais g des erreures et je ne vois pas ou elle sont
je me suis basé sur un autre formulaire et j'en ai modifié le contenu mais la ca plante  :cry:
pouvez vous m'aider  [:airforceone]
<html>
<body>
require("conf.php3" );
switch($action) {
/* AJOUT DANS MySQL   */
case "add";
// CONNEXION A LA BASE DE DONNEE
$db_link = @mysql_connect($sql_serveur,$sql_user,$sql_passwd);
if(!$db_link) {echo "Connexion impossible à la base de données <b>$sql_bdd</b> sur le serveur <b>$sql_server</b><br>Vérifiez les paramètres du fichier conf.php3"; exit;}
// TEST SUR LES VALEURS SAISIES
if($titre=="" ){echo "Votre titre<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($weblink=="" ){echo "l'adresse du site<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($description=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi de description<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($mat1=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la 1ère matière<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($mat2=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la 2nde matière<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($note=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la note<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
  // INSERTION DANS LA TABLE
 $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"insert into membre values ($titre,\"$weblink\",\"$description\",\"$mat1\",\"$mat2\",\"$note\" )",$db_link) or die(mysql_error());
 // CHAMPS SUPLEMENTAIRES, complétez la requête précédente en ajoutant les variables et en respectant l'ordre des colonnes de la table. Exemple :
 // insert into membre values ($idnew,\"$id\",\"$pseudo_membre\",\"$passe_membre\"" )
 // REDIRECTION VERS LA PAGE D'ENTREE DE L'ESPACE MEMBRE
 echo "Vos infos ont été upgradées :)";
// DECONNEXION MYSQL
mysql_close($db_link);
break;
/* AFFICHAGE DU FORMULAIRE   */
[g]default;[/g]
echo "
 <form action=\"addinfo.php3\" method=\"post\">
 <input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"add\">
 Adresse du site <br><input type=\"text\" name=\"weblink\"><br>
 Titre du T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"titre\"><br>
 Description rapide et explicite de votre T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"description\"><br>
 Les 2 matières principales<br><input type=\"text\" name=\"mat1\"><input type=\"text\" name=\"mat2\"><br>
 Note de votre T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"note\"><br>
 <input type=\"submit\" value=\"Envoyer\">
 </form>";
break;
</center>
</font>
</body>
</html>
il me dit que g une erreure a la ligne 45 (ligne en gras)
merci davance  :jap:
n°825402
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 19:58:54  profilanswer
c'est des : derrière les case, pas de ; :)
n°825403
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:00:38  profilanswer
ou ca  :heink:  :(  :??:
n°825406
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 20:03:31  profilanswer
à l'intérieur du switch, tu écris
Code :
  1. case "add";
c'est
Code :
  1. case "add":
pareil pour le default, c'est un :
n°825407
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:05:42  profilanswer
bah ca change rien et la base du formulaire je lai pris chez php debut et ca marche bien
c bizzarre :cry:
n°825408
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 20:08:41  profilanswer
Bon...quel message d'erreur dans ce cas ?
n°825409
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:12:14  profilanswer
Parse error: parse error in /var/www/free.fr/4/d/nfshp2/addinfo.php3 on line 45
n°825413
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:17:18  profilanswer
ca plante des que je modifie cette ligne : $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"insert into membre values ($titre,\"$weblink\",\"$description\",\"$mat1\",\"$mat2\",\"$note\" )",$db_link) or die(mysql_error());
n°825417
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 20:25:47  profilanswer
Bon, l'a fallu recopier le code dans un IDE pour le voir, il y a un } en trop dans le bloc
Code :
  1. // REDIRECTION VERS LA PAGE D'ENTREE DE L'ESPACE MEMBRE
  2. echo "Vos infos ont été upgradées :)";
  3. }
Si je puis me permettre un conseil, indente ton code, ce genre d'erreur se verra beaucoup plus vite :)
//edit : et change de source pour apprendre, celle là est visiblement pas à jour  :non:
Message édité par naceroth le 17-08-2004 à 20:27:31
n°825421
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:33:43  profilanswer
je le voi pas le } en trop, ten es sur?
je sui ptre bigleu!!
n°825422
Ayuget
R.oger
Posté le 17-08-2004 à 20:35:59  profilanswer
utilise des if et indente ton code.
n°825426
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 20:38:54  profilanswer
ZDE en est sûr, donc moi aussi :D
Non, c'est juste le code qui est plus que confus  :ange:
n°825430
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:46:44  profilanswer
oui mais il est ou??
n°825435
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 20:50:14  profilanswer
Bon, là, t'es aveugle, y a qu'un seul } dans le petit bout de code que j'ai cité plus haut  :pfff:
n°825436
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:51:35  profilanswer
et il faut que je le vire, spa normal ca
n°825439
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:52:42  profilanswer
bah ca marche  :lol:  :whistle: , merci  :jap:  :jap:  :jap:
n°825442
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 20:53:38  profilanswer
Bah si c'est normal, puisqu'il est en trop :pfff: :D
n°825447
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 20:58:01  profilanswer
arff je suis maudit , maintenant g ca qui s'affiche quand je valide mes valeurs
 Column count doesn't match value count at row 1 :??:  :??:  [:airforceone]
Message édité par nfshp2 le 17-08-2004 à 20:59:12
n°825450
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 21:00:58  profilanswer
ça veux probablement dire que le nombre de données que tu passes dans l'instruction INSERT diffère du nombre de champs de la table
n°825451
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 21:01:36  profilanswer
ah, je vé verifier cela:jap:
n°825455
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 21:09:18  profilanswer
pourtant g cela:
et sur ma table g ca dans le meme ordre mais avant g d'autre  entrés
n°825470
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 21:29:57  profilanswer
Hum, peut être vu, dans l'instruction insert, les chaines de caractères sont entourées de ' pas avec des ", essayons cette correction là.
n°825474
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 21:31:13  profilanswer
essayons, mais comme je te lai dis, ca vien de phpdebutant et le script a l'origine marche bien...
n°825475
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 21:32:00  profilanswer
ouais, ça se voit :D
entre les syntaxes fausses et les commandes dépréciées, c'est un parfait exemple, en effet  :hello:
Message édité par naceroth le 17-08-2004 à 21:33:13
n°825476
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 21:33:49  profilanswer
bah la ca me me, apres avoir entrer des valeurs:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ';n,;,\'jk;b\',\',n;,n\',\'ngh\',\'ghjh\',\'jhj\')' at line 1
n°825481
naceroth
Posté le 17-08-2004 à 21:38:02  profilanswer
Excellent conseil d'ailleurs, faudrait ajouter "et le manuel php" :D
Je t'ai dis des ' pas des \'
Message édité par naceroth le 17-08-2004 à 21:38:46
n°825490
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 21:43:56  profilanswer
bah g remplacé les " par des ' mais je savsi pas quil fallait enlever  les \
n°825491
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 21:44:49  profilanswer
maintenant c ca....
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ';n,;,'jk;b',',n;,n','ngh','ghjh','jhj')' at line 1
n°825494
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 21:47:31  profilanswer
je sens que je vais totu reprendre a 0 car en mettant juste un s dans les case, ca me met  Column count doesn't match value count at row 1
n°825502
Ayuget
R.oger
Posté le 17-08-2004 à 22:00:14  profilanswer
vire le switch [:spamafote]
n°825503
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 22:03:38  profilanswer
n°825509
Ayuget
R.oger
Posté le 17-08-2004 à 22:07:20  profilanswer
Code :
  1. if{ }
  2. else{ }
Tu connais? [:itm]
n°825510
nfshp2
Posté le 17-08-2004 à 22:09:43  profilanswer
ca marche po tempi
n°825515
Ayuget
R.oger
Posté le 17-08-2004 à 22:16:58  profilanswer
les simples quote ca existe aussi :O
Et puis j'abandonne, lit des tutos et achète un bouquin :O
  PHP
Problème d'Envoi de Résultats d'un Formulaireproblème formulaire avec envoi de pièce jointe
Probleme avec un formulaire et easyphpdébutant en PHP a besoin d'aide !!Problème avec un formulaire ! ! ! !
problème envoi formulaire sur mail?[PHP] Probleme avec un formulaire d'upload...
problème formulaireProblème formulaire [Résolu]
[ HTML ] formulaire, élément input type="image" --> ProblèmeProbleme de formulaire sous access
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un formulaire
