11657 connectés
  HTML/CSS
  J'ai un problème avec la passage de texte dans un formulaire.
n°134098
muad-ib
Posté le 03-05-2002 à 14:45:31  profilanswer
Voici la situation :
J'ai un texte à saisir dans l'un des champs de mon formilaire, mais pour une raison x ou y, mon formulaire n'est pas correcte, donc je le réaffiche avec les valeurs déjà saisies (jusque là, pas de problèmes)
En fait, il y a un petit hic!, si dans mon texte je place un "'", lorsqu'il est réafficher, il me le remplace par un
Ensuite, même problème avec "\", il me le remplace par "\\"
Donc, lors du deuxième affichage, j'ai :
troisième:
quatrième:
etc...
comment faire pour résoudre ce problème ?
Merci. :)
n°134134
dropsy
et bonne chance surtout...
Posté le 03-05-2002 à 15:37:48  profilanswer
essayes peut-être un stripslashes() si tu es en php ;)
sinon précise ton langage au moins dans le titre...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dropsy le 03-05-2002 à 15:37:59--[/jfdsdjhfuetppo]
  HTML/CSS
[PHP] pb de passage de variable avec header[PHP-SQL] Problème avec la fonction "time"
Passage de variables Php[C] Probleme de déclaration.
[VBScript] Problème de dépassement de capacitéMise en place d'un formulaire CGI
problème Visual Basic 6.0Réalisation d'un editeur de texte
Probleme entre C et LINUX !!![HTML] Formulaire
Plus de sujets relatifs à : J'ai un problème avec la passage de texte dans un formulaire.
