6152 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème Visual Basic 6.0
n°133596
mik59
Posté le 02-05-2002 à 17:25:41  profilanswer
Je travaille actuellement sur un projet en VB6.0 et j?ai un petit problème concernant les boites de dialogue « Enregistrer sous? » et « Imprimer » et j?espère que quelqu?un pourra m?aider à le résoudre.
Tout d?abord concernant la fonction enregistrer sous, je génère dans mon projet un fichier que l?on doit pouvoir enregistrer. Pour cela j?ai inséré un objet commondialog dans ma feuille, et dans mon code, à l?endroit où je veux enregistrer mon fichier j?ai ceci :
Open nomfic For Output As #1
CommonDialog1.FileName = nomficdata
CommonDialog1.InitDir = "C:\Documents and Settings\user\Bureau"
CommonDialog1.ShowSave
CommonDialog1.Filter = "Fichiers Data (*.dat)|*.dat"
nvnomfic = genfic.CommonDialog1.FileTitle
Close #1   ' Ferme le fichier.
If nomfic <> nvnomfic Then
Name nomfic As nvnomfic
End If
C?est la méthode que j?emploie pour ouvrir la boite et enregistrer le fichier à l?endroit désiré et avec un nouveau nom si on a changé la zone de texte concernant le nom de fichier. Je crois que cette méthode n?est pas très académique et en plus elle me génére des erreurs si j?annule l?enregistrement et que je relance l?ouverture de la fenetre  (« fichier déjà ouvert »).
Donc si quelqu?un a une meilleure méthode ou des conseils cela m?intéresse.
Mon deuxième problème vient de la fenetre « imprimer » que j?aimerais lancer.
Dans une de mes feuilles, j?ai créé un bouton imprimer et j?aimerai imprimer ma feuille entière qd on clique dessus. Pour cela , j?ai utilisé form.printform, mais je ne crois pas que l?on peut redimensionner l?image si elle dépasse du cadre.
La méthode showprinter ouvre la config d?impression mais elle ne gère pas l?impression qui s?en suit?
Quant aux objets Printer je ne sais pas si on peut l?utiliser pour l?impression d?une feuille.
J?espère que quelqu?un pourra m?aider dans la résolution de mes problèmes.
Merci d?avance,
DM
n°133652
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 02-05-2002 à 18:19:56  profilanswer
bon pour ton 1er probleme y a plein de trucs qui vont pas :) :
-avant d'ouvrir le fichier attend que la boite de dialogue te renvoie le nom du fichier :)
-le filtre faut le définir avant d'appeler la boite dialogue , apres c'est trop tard :)
-il faut géré la situation ou l'utilisateur annule la sauvegarde , il faut mettre CommonDialog1.CancelError= true qui permet de detecter si l'utilisateur appuie sur ANnuler
on error goto annule:
on error goto 0 'annule la gestion des erreurs
nomfic=me.CommonDialog1.FileName
ici fait ce que tu as a faire avec le fichier
exit sub 'sortie normale
annule:
err.clr 'efface l'erreur
on error goto 0
exit sub
n°133680
Kyle_Katar​n
Posté le 02-05-2002 à 19:13:16  profilanswer
utilises pas les controles commun mais les API assiciées pour pas avoir à distribuer 2 Mo d'OCX....
n°133929
karlkox
Posté le 03-05-2002 à 10:25:18  profilanswer
Toute facon, les OCX, c'est mal (sauf en cas d'extreme nécéssité).
n°134060
cerdoc
Posté le 03-05-2002 à 13:57:55  profilanswer
ouaip mais coder une DataGrid c'est chaud aussi quand même  :sweat:
n°134065
karlkox
Posté le 03-05-2002 à 13:59:06  profilanswer
Je parle po de ceux la, évidemment :D
  VB/VBA/VBS
aidez moi à faire une macro sous visual basic :-(((((((((((([VB]probleme Visual Basic avec ordre "evaluate"
PROBLEME VISUAL BASIC 5.0(Visual Basic) Probleme de late binding sous Excel 97
[ visual Basic ] problème de base de BDD.Problème Visual basic 6...
Problème OCX lorsque j'execute mon prog visual Basic...Visual Basic 6 & windows 2000 = problème !!!!!!!!
[Visual Basic] probleme avec DriveListBoxProblème avec Visual Basic 6
Plus de sujets relatifs à : problème Visual Basic 6.0
