8196 connectés
  Flash/ActionScript
  Stage.scale, oui mais pas trop !
n°1353190
moamatt
banzaï !!!
Posté le 24-04-2006 à 22:56:40  profilanswer
bonsoir, :hello:
j'aimerai que mon swf se resize en fonction de la taille de la fenetre -> ça ok
j'aimerai que mon swf fasse une taille fixe -> ça ok
j'aimerai que mon swf se resize en fonction de la taille de la fenetre mais avec une taille maxi -> j'ai pas d'idée  :??:
alors comment faire. j'appelle mon swf dans une page php, alors je pense qu'avec un if et tout le toutim, ça devrait le faire, mais j'imagine mal la structure du truc... auriez vous un debut d'idée...
merci :jap:
c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur !
n°1353266
mechkurt
Posté le 25-04-2006 à 07:49:52  profilanswer
en utilisant Stage.onResize (dans un listener) par contre comme Stage.width et Stage.height ne sont dispo qu'en lecture seul, il faut que tu mette toute ton anim dans un clip que tu redimensionne...
D3
n°1356105
moamatt
banzaï !!!
Posté le 28-04-2006 à 16:20:25  profilanswer
merci mechkurt
je viens d'essayer mais ça ne fonctionne pas. il faudrait ouvrir le swf dans la fenetre IE directement, sans passer par un fichier html pour que ça fonctionne... encore que c'est pas très efficace
j'en suis là :
Code :
  1. var myListener:Object = new Object();
  2. myListener.onResize = function() {
  3. if ((Stage.width<850) or (Stage.height<850)) {
  4.  if (rapport<=1) {
  5.   _root.container._height = 750/850*Stage.height;
  6.   _root.container._width = _root.container._height*rapport;
  7.  } else {
  8.   _root.container._width = 750/850*Stage.width;
  9.   _root.container._height = _root.container._width/rapport;
  10.  }
  11.  _root.container._x = (Stage.width/2)-(_root.container._width/2);
  12.  _root.container._y = (Stage.height/2)-(_root.container._height/2);
  13. }
  14. };
  15. Stage.addListener(myListener);
_root.container est le clip que je veux redimensionner. en fait je lui donne un pourcentage de la dimension de la scene si celle ci depasse la taille maxi.
je crois que je vais etre obligé de feinter severement !
à moins que t'ai une lumière à m'apporter parce que là, je vois pas...
d'avance merci
n°1356119
mechkurt
Posté le 28-04-2006 à 16:29:36  profilanswer
pour la  premiere partie (se passer de html) pas necessairement rien ne t'empeche d'avoir ca dans ta css:
Code :
  1. html, body, object {
  2. padding:0;
  3. margin:0;
  4. width:100%;
  5. height:100%;
  6. }
apres c'est sur que si tu as une balise object avec des width et height defini en dur et en pixel, ca risque pas d'invoquer stage.onresize...
pour le reste en faisant une regle de trois et en jouant sur _root.container._xscale et _root.container_yscale ca doit rouler...
D3
n°1356138
moamatt
banzaï !!!
Posté le 28-04-2006 à 16:58:56  profilanswer
je vais tester ça merci
n°1362102
moamatt
banzaï !!!
Posté le 09-05-2006 à 00:12:29  profilanswer
finalement j'ai renoncé et j'ai contourné l'obstacle en php. en fonction de la résolution ça change la variable de taille de la balise object ...
  Flash/ActionScript
perdu pr mon sujet de stage[STAGE en vue d'embauche] Strasbourg : Programmation C / C++
[SVG]problème avec scaleStage C++ - plein de questions de novice
entretien stage PHP se préparer a quoi?Facteur de deplacement avec fonction scale
[Asp.Net] [Stage] Partage de fichiersStage / CDD Paris Dev Web PHP
Java Zoom Recuperer les valeurs de scaleStage/Mission/Job de Devpmt MAC à Singapour
Plus de sujets relatifs à : Stage.scale, oui mais pas trop !
