4320 connectés
  Flash/ActionScript
  Facteur de deplacement avec fonction scale
n°1282810
kiwi44
Posté le 13-01-2006 à 11:47:48  profilanswer
Je voudrais savoir si qq'un connait le facteur de deplacement du _x (et du _y) engendre par la fonction scale ...
Quand je fait un zoom avec la fonction scale, mon objet est deplacer d'une certaine distance en fonction de mon facteur de zoom...
Je suppose qu'il existe un rapport entre le deplacement et la fonction scale de flash mais lequel ...?
Merci ;)
n°1282873
mechkurt
Posté le 13-01-2006 à 12:26:56  profilanswer
c'est bizarre, normalement si tu bouge _xscale, _x ne devrait pas bouger...
fait
Code :
  1. trace("_x : "+tontruc_mc._x+"_xscale : "+tontruc_mc._xscale);
avant et apres zoom pour comparer les valeurs...
Message édité par mechkurt le 13-01-2006 à 12:27:31
D3
n°1282953
kiwi44
Posté le 13-01-2006 à 13:57:44  profilanswer
fait
Code :
Je me suis mal exprime.. desole
Le truc c que qd je fais un scale, il "zoom" sur le swf externe mais comme ce dernier est charge dans un clip, le "centre" de zoom est le point superieur gauche. Donc lors de mon scale, le point qui etait au centre avant est parti sur la droite et je ne sais pas de combien de pixels ... :s
J'aimerais donc savoir le facteur de "deplacement" engendre par le scale .. 8-)
Message édité par kiwi44 le 13-01-2006 à 13:58:42
n°1282977
mechkurt
Posté le 13-01-2006 à 14:16:24  profilanswer
a ouais je vois ce que tu veux dire...
ben regle de trois (encore) pour compenser...
D3
n°1282998
kiwi44
Posté le 13-01-2006 à 14:49:13  profilanswer
Oki merki, c'est ce sur quoi je me suis tourné mais a cause des approximations de calcul de facteur etc, mon cadre de zoom ne se centre pas bien ...
connais tu la fonction localToGlobal de flash ? apparement elle permet de changer les systemes de references entre deux clips ... 8-) si oui peux tu me l'expliquer sommairement avec un exemple.... sinon c'est pas grave je me debrouillerais en cherchant sur le net ...
En tout cas merci pour ton aide encore une fois ;)
n°1283014
mechkurt
Posté le 13-01-2006 à 15:01:11  profilanswer
a c'est vrai que y a aussi ca...
je sais pas cependant si ca peux s'aplliquer ici, moi je m'en suis servi pour un jeu de pétanque  :whistle:  ou on choisitl'angle (le joueur pivote donc sur lui même) puis quand on tire un boule est dupliqué sur la scene et doit se placer la ou elle devrait l'etre...
je sais pas si c'est clair, mais bref voici le code:
Code :
  1. //dabord créer un objet avec 2 proprietes x et y
  2. var myPoint:Object = {x:0, y:0};
  3. //passer les valeurs locales de la main du joueur a my point
  4. joueur_mc.main_mc.localToGlobal(myPoint);
  5. //on duplique une boule sur la scene et on la positionne ou il faut
  6. boule_mc.duplicateMovieClip("boule"+boules+"_mc", boules, {_x:myPoint.x, _y:myPoint.y, _rotation:joueur_mc._rotation});
j'espere que ca aideras...
source localtoglobal livesdocs: http://livedocs.macromedia.com/fla [...] 02481.html
Message édité par mechkurt le 13-01-2006 à 15:01:23
D3
n°1283056
kiwi44
Posté le 13-01-2006 à 15:34:15  profilanswer
Code :
Merci bien mechkurt ! Je vais regarder tout ca ... j'y arriverais bien par un moyen ou par un autre ^^ :p
  Flash/ActionScript
Soucis avec fonctionpointeur de fonction
Retour d'une fonction[VBA PPT2003] Fonction FileDialog(msoFileDialogSaveAs) choix du filter
Fonction FormulaR1C1 qu ine marche pas tout les joursFonction C/C++ pour gérer la batterie
Parametre de fonctionUne fonction peut-elle retourner le numéro de la ligne qui l'appelle ?
déplacement fichier[C] Fonction getopt()
Plus de sujets relatifs à : Facteur de deplacement avec fonction scale
