6806 connectés
  Flash/ActionScript
  playlist - mp3 flash sous ie
n°1277248
jhac
Posté le 04-01-2006 à 22:04:42  profilanswer
bonjour
deux questions mais qui sont surement liées :
pour mettre un petit son flash à l'ouverture du site (cri de mouette) j'ai fais une anim flash toute simple avec juste une image clé et un fichier mp3 dedans
pas de prob sous firefox ... par contre sous ie 6.0 rien ne se lance .. !
j'ai trouvé un player mp3 que j'alimente avec un fichier xml généré à la volée (requette bd) > tout fonctionne bien sous firefox .. mais sous ie .. rien j'ai l'impression qu'il essaye de charger la totalité de la playlist avant de se lancer
je pensais avoir trouvé la solution avec la doc :http://www.ac-graphic.net/articles/3-flash-satay-afficher-du-flash-tout-en-respectant-les-standards.php5
c'est à dire créer une anim flash "play.swf" avec le code " _root.loadMovie(_root.path,0);" dans la première frame dans laquelle j'insére également mon fichier flash : mp3player.swf- et je l'appelle dans la page avec  :
<object id="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="300" height="320">
  <param name="movie" value="c.swf?path=mp3player.swf">
  <param name="quality" value="high">
  <embed src="c.swf?path=mp3player.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</object>
et idem tout fonctionne trés bien avec ff mais rien sous ie
une idée ?
antoine
n°1277449
mechkurt
Posté le 05-01-2006 à 10:09:37  profilanswer
tu specifie pas le path vers ton anim dans la balise object, essaye avec ca comme code de balise:
Code :
  1. <object type="application/x-shockwave-flash" data="c.swf?path=mp3player.swf" width="300" height="320">
  2. <param name="movie" value="c.swf?path=mp3player.swf" />
  3. </object>
ca devrait marcher...
D3
n°1277468
jhac
Posté le 05-01-2006 à 10:55:18  profilanswer
hélas non avec :
<object type="application/x-shockwave-flash" data="c.swf?path=mp3player.swf" width="250" height="320">
    <img src="noflash.gif" width="180" height="100" alt="" />
</object>
çà marche tjours pas sous ie
merci..
n°1277471
mechkurt
Posté le 05-01-2006 à 11:06:37  profilanswer
c'est en ligne qq part ?
D3
n°1277496
mechkurt
Posté le 05-01-2006 à 12:00:31  profilanswer
je ne voit pas d'ou ca vient, chez moi ca marche sous IE et FF de la même maniére (les deux me bloque la pop-up, mais si je clique sur playlist les deux fonctionne...)
tu as esayé de vider ton cache IE et de reessayer, peut etre que tu as fait une modif et que maintenant ca fonctionne...
D3
n°1277510
jhac
Posté le 05-01-2006 à 12:22:12  profilanswer
ok merci ...
en fait avec ie v 6.0.28 / mise à jour sp1 ..
çà marche pas .. mais j'ai appelé uncopain chez qui cela ne marchait pas avant et il me dit que maintenant çà fonctionne
dansla foulée j'avais trouvé sur le tuto l'idée de mettre :
pour les non flash .. qu'en penses -tu ? interet ?
n°1277519
mechkurt
Posté le 05-01-2006 à 12:28:09  profilanswer
bof avec 97% de gens ayant le player Flash, ce que tu mets dans la balise object est surtout destiné au robot (genre googlebot) qui scan tous le code html, profite en pour placer des mots clés ou decrire ton anim Flash (dire que c'est un player musical, donner des titres, inviter a telecharger le dernier Flash Player)
c'est vrai que faut aussi penser aux surfeurs malvoyants qui utilise des navigateur "parlant"...
D3
n°1277527
jhac
Posté le 05-01-2006 à 12:44:45  profilanswer
je bosse sur des sites para/publics et de plus en plus l'accessibilité est prise en compte pour les handicapés .. obligation d'ailleurs d'ici janvier 2007 pour ces sites d'être dév selon les normes ..
dans ce cas l'image noflash.gif n'a aucun interet - par contre je vais chercher pour indiquer une balise pour handicapés
merci à toi
n°1277567
mechkurt
Posté le 05-01-2006 à 13:45:59  profilanswer
deux liens qui peuvent t'orienter dans ta quete du site accessible a tous...
openweb & alsacreations
D3
  Flash/ActionScript
Chargement d'une animation flash -> supprimer le rectangle blancflash et PHP
probleme avec php et flashenvoyer une animation flash par mail
Nouveau site perso ( html + javascript + php) avec jeux en flash nbrxmenu flash
probleme flash mx videoprobleme video flash mx
passage de variable entre php et flashAjouter un noeud a un arbre en flash
Plus de sujets relatifs à : playlist - mp3 flash sous ie
