15277 connectés
  Flash/ActionScript
  Les accents qui bouffent le texte autour
n°1622675
theredled
● REC
Posté le 11-10-2007 à 23:55:54  profilanswer
hello
Voilà j'ai un XML en codé et déclaré en UTF-8, dont j'importe les données dans flash et les affiche dans un champ texte. Suelement dans ce champ texte, un texte comme :
POCHETTE D'ALBUM / Client : Uztaglote / Décembre 2006
devient
POCETTE DALBUM  Client : Utlote  Décemre
[:dawak]
Note : quand je fais un trace() des données, pas de pb. C'est juste à l'affichage dans un textfield que ça chie.
D'ou ça peut venir ?
Message édité par theredled le 11-10-2007 à 23:58:27
Contes de fées en yaourt --- █ --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
n°1622687
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 12-10-2007 à 04:57:37  profilanswer
Ton : "POCHETTE D'ALBUM / Client : Uztaglote / Décembre 2006"
ta du le copier/coller depuis un logiciel a la con genre Word. Copie le dans le bloc note ou un autre logiciel neutre et ensuite tu le mets dans ton XML
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1622780
theredled
● REC
Posté le 12-10-2007 à 10:40:17  profilanswer
Toujours pareil :/
n°1622810
Zedlefou
Posté le 12-10-2007 à 11:19:46  profilanswer
ton XML tu l'edites avec quoi ?
sinon, faut utiliser la fonction "integrer" du champ texte. (embed)
As-tu lu cet article ? http://flash.mediabox.fr/index.php?showtopic=1666
n°1622873
theredled
● REC
Posté le 12-10-2007 à 12:54:27  profilanswer
A la mano (Ps-Pad).
Je ne sais pas si c'est ce ça que tu parles, mais j'intégre bien tout les charsets latins, d'ailleurs il m'affiche bien l'accent.
Non mais maintenant oui, et ya rien qui marche mieux :/
n°1622883
antika
Posté le 12-10-2007 à 13:04:45  profilanswer
il ne suffit d'avoir un prologue XML déclaré en UTF-8, il faut que le fichier le soit réellement.
Tous les éditeurs de code possédent dans leurs menu une fonction "encoding" qui doit être réglée sur la valeur déclarée dans ton prologue.
Oublie PS-Pad, c'est un jouet. Sepy ne travaille qu'en UTF-8 (et c'est parfois aussi une faiblesse), sinon bosse sous vi, tout simplement.
n°1622925
theredled
● REC
Posté le 12-10-2007 à 14:03:37  profilanswer
PS-Pad encode très bien en UTF-8, c'est pas la première fois que je le fais.
Et le XML est très bien lu par tous les navigateurs.
En quoi PS-Pad est "un jouet" ? Nan jmen fout là en fait :o
Message édité par theredled le 12-10-2007 à 14:10:01
n°1623154
theredled
● REC
Posté le 12-10-2007 à 17:45:19  profilanswer
Bon ben tout va bien, en fait j'avais pas du sélectionner le latin basique, croyant qu'il était contenu dans les latins étendus :D
Merci quand même
Bon maintenant Antika, qu'est-ce que tu reproches à PS-Pad ? :o
  Flash/ActionScript
Extraire une partie d'un fichier texteExtraire de données de fichier texte vers excel
Mode texte sous dos ou sont les characteres ????exporter une bd access en fichier texte en vb6
convertir le texte en majusculeComment positionner un texte au dessus d'une image (CSS)
Cic sur image = Texte dans formulaire barrécomparer des cellules contenant du texte
pointillés autour animation flash [RESOLU]Positionnement d'un texte
Plus de sujets relatifs à : Les accents qui bouffent le texte autour
