4082 connectés
  VB/VBA/VBS
  convertir le texte en majuscule
n°1616950
jackouille​3
Posté le 29-09-2007 à 15:25:01  profilanswer
bonjour à tous,
je bloque sur un problème d'encodage de donnée dans exell.
J'aimerais que lorsque l'on introduise des données dans une cellule le texte soit inscrit en majuscule même s'il est introduit en minuscule ou mélange de min/maj.
exemple:
cellule a1: j'introduis <couCOU> , le texte se modifie et en cellule a1 s'inscrit <COUCOU>
je ne vois pas comment réaliser cela car c'est sur un range de 12 lignes et 31 colonnes qui dont les cellules peuvent être remplies aléatoirement.
j'ai cherché dans les formats des cellules, je n'ai rien trouvé , je pensais à un format personnalisé mais je ne vois pas ce qu'il faut mettre.
merci d'avance
n°1616958
karlkox
Posté le 29-09-2007 à 16:35:31  profilanswer
UCase(texte$) [:airforceone]
n°1616989
seniorpapo​u
Posté le 29-09-2007 à 18:49:02  profilanswer
Si ton range est par exemple e1:f11
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("e1:f11" )) Is Nothing Then Target = UCase(Target)
End Sub
Cordialement
  VB/VBA/VBS
Comment positionner un texte au dessus d'une image (CSS)Cic sur image = Texte dans formulaire barré
comparer des cellules contenant du textePositionnement d'un texte
[WSH Scripting] écrire dans fichier texte depuis fichier excel[PHP][REGEX]réduire le texte d'un lien dans une chaine
oracle + convertir chiffres en lettres[VB6] : Supprimer le titre et numéro de page d'un fichier texte
Extraire le texte d'un document wordentrer du texte au clavier sans l'afficher, sous bash.
Plus de sujets relatifs à : convertir le texte en majuscule
