4756 connectés
  Divers
  Quelle solution de stockage de données pour application locale?
n°1424836
Flyingturt​le
gnafron-team-power
Posté le 12-08-2006 à 22:32:48  profilanswer
Je suis en passe de créer une application de gestion de petite entreprise générique. C'est à dire que l'application sera livrée avec, pour le module client par exemple, quelques champs prédéfinit et l'utilisateur pourra, à sa guise, ajouter / supprimer des champs. Ceci en C#.
Vient la question du sotckage de l'information! Quel type de stockage utiliser? "Bête" stockage dans une arborescence (Fichier / Dossier)? Bdd locale? xml? etc etc?
Il faut préciser que je désire que se soit très léger et surtout très fiable. En effet, le logiciel ne sera déployé qu'en monoposte et le stockage se fera sur la même machine. (p.ex dans des garages ou des salons de coiffure etc). Il est important que cela soit, une fois de plus léger, étant donné le type de machine sur lequel l'appli sera installée.
Merci d'avance
turtle
n°1424857
masklinn
Posté le 12-08-2006 à 23:46:50  profilanswer
SQLite est pas mal, ça ne scale pas sur de très gros volumes mais sinon c'est pratique, en tout cas si faire du SQL te plait.
À part ça il y a le flat files classique.
Le C# a peut-être d'autres solutions spécifiques mais je ne les connais pas.
  Divers
Archivage de donnéesouvrir un classeur pour y copier coller données dans un autre
[RESOLU] Pb de div hidden (code de solution en ligne)Petit soucis de syntaxe SQL... Je paye ma soeur pour une solution!
[PHP] insertion données depuis un fichier .SQL[WEB SERVICES][AXIS] comment forcer le paramètre scope "application"?
Importer des données excel sur le web vers un programme VBA[SQL Server] Copier une base de données
[Quick]Utiliser la fonction date avec un locale() de choixInterdire la réception de données externes
Plus de sujets relatifs à : Quelle solution de stockage de données pour application locale?
