6752 connectés
  Divers
  Problème compilateur cobol
n°805280
tomsawyer1​21
Posté le 24-07-2004 à 13:38:46  profilanswer
voici mon problème avec le compilateur cobol CA_Realia Workbench 3.0 sous XP
Je compile un programme tout ce passe bien ensuite je le recompile une seconde vois et la il y a erreur au link j'ai beau déinstaller et réinstaller c'est toujours comme ca que ca ce passe ! Qqu'un c m'aider ?
Voici le compte rendu de compilation :
 CA-Realia II Workbench Start Compile Task
    Source File: f:\ecole\cobol\sec1.cob
   Options File: C:\CAWB30\DEFAULT.OPT
    Working Dir: F:\Ecole\cobol\
=========== Start List of Compile Response File ============
 F:\Ecole\cobol\sec1.OBJ
 F:\Ecole\cobol\sec1.LST
=========== End List of Compile Response File ==============
 Compile of f:\ecole\cobol\sec1.cob Successful
 Compiler Warnings Detected
 CA-Realia II Workbench Link as EXE Task Summary:
===================== Format of LINK Command  =============
= LINK,
=     (1) FN.obj
=  (Obj's may appear on multiple lines!)
=     (2) (/OUT:FN.EXE or FN.DLL),
=     (3) (/MAP:FN.MAP (If requested)
=     (4) (FN.LIB or (,)), - Lib's may appear on Mult Lines)
============ (1) Start Format OBJ(s) Inputs ==================
============ (2) Start Format Output Module Name (EXE or DLL)=
/OUT:F:\Ecole\cobol\sec1.EXE
============ (3) Start Format Map Request ====================
============ (4) Start Format Lib(s) Inputs ==================
C:\CAWB30\lib\carclw60.lib
============ Begin Link Step ================
Link as EXE
Microsoft (R) 32-Bit Incremental Linker Version 3.00.5270
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1995. All rights reserved.
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "C:\CAWB30\lib\carclw60.lib"
..Link Error WBL006- Link Step Failed.  Please examine
..the linker output (above) for details
A ce que je vois l'erreur viendrai de windows comment on régler ca SVP merci ?
Message édité par tomsawyer121 le 24-07-2004 à 13:40:54
n°805307
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 24-07-2004 à 14:25:09  profilanswer
le fichier C:\CAWB30\lib\carclw60.lib existe et est accessible ?
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°805312
tomsawyer1​21
Posté le 24-07-2004 à 14:33:42  profilanswer
oui il existe et il est accessible !
n°805315
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 24-07-2004 à 14:35:46  profilanswer
il est peut-être endommagé [:spamafote]
n°805329
didier1809
${citation_perso}
Posté le 24-07-2004 à 15:00:27  profilanswer
si c'est le meme qu'a mon ecole, tu a un caractere 'petit carré' qui est en trop dans un fichier de configuration, sur une ligne qui contient un chemin d'acces ...  :hello:
n°805632
tomsawyer1​21
Posté le 25-07-2004 à 11:07:17  profilanswer
Et on le trouve où ce fichier de configuration ?
n°805660
didier1809
${citation_perso}
Posté le 25-07-2004 à 11:54:04  profilanswer
dans le repertoire ou est installer le compilo, mais je ne connait plus le nom du fichier en question, dsl
n°805792
tomsawyer1​21
Posté le 25-07-2004 à 19:03:16  profilanswer
c'est quoi l'extention d'un fichier de configuration ? merci
n°805895
didier1809
${citation_perso}
Posté le 25-07-2004 à 22:13:31  profilanswer
*.cfg je pense, mais ca fait un bail que j'y ai pas touché a ce compilo
n°806814
tomsawyer1​21
Posté le 26-07-2004 à 18:10:57  profilanswer
j'ai trouvé c'était bien le problème que tu m'as dit et c'était dans le fichier default.opt
encore merci
n°807634
didier1809
${citation_perso}
Posté le 27-07-2004 à 14:18:28  profilanswer
de rien ;)
  Divers
[ C# ] problème "access denied"probleme lors de l'installation de Visual Basic 6.0
problème avec la fonction heraderprobleme d'affichage BDD avec les chiffres
probleme Visual Basic Access[ACCESS] Probleme insert valeur Null ???
probleme JAVA (applet)Probleme langage SQL sous sql serveur
probleme templateProblème modification de taille du champ d'une table en postgresQL.
Plus de sujets relatifs à : Problème compilateur cobol
