6897 connectés
  C++
  probleme template
probleme template
n°801386
Posté le 20-07-2004 à 23:56:29  answer
Salut
J'ai un probleme avec le bout de code suivant :
Code :
  1. #include <vector>
  2. template<typename T>
  3. class MyIterator
  4. {
  5. public:
  6.   typedef typename std::vector<T>::iterator iterator;
  7.   operator iterator& () { return _i; }
  8. private:
  9.   iterator _i;
  10. };
  11. template<typename T>
  12. class UtiliseMyIterator
  13. {
  14. public:
  15.   virtual void f()
  16.   {
  17.     MyIterator<T> it;
  18.     T t = *it;
  19.   }
  20. };
  21. template class UtiliseMyIterator<long>;
  22. template class UtiliseMyIterator<double>;
  23. template class UtiliseMyIterator<bool>;
  24. template class UtiliseMyIterator<short>;
j'essaie de compiler ca sous Sun avec CC5.3, et la troisieme instantiation de template, celle avec bool, me fait une erreur :
operation * MyIterator<bool> is invalid.
pourtant ca marche pour les autres. qu'est ce que le bool a de différent ?
j'ai essayé avec visual studio 6, ca marche.
alors bug dans la compilo de Sun, ou une siouxerie que j'ai pas pigée ?
Posté le 20-07-2004 à 23:56:29  profilanswer
n°801388
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 20-07-2004 à 23:57:33  profilanswer
c'est quoi ce code?
jocebug?
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°801403
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 21-07-2004 à 00:05:30  profilanswer
Pourquoi UtiliseMyIterator::f() est elle virtuelle ?
et tous ces :
ca sert a quoi o_O ?
n°801406
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 21-07-2004 à 00:06:23  profilanswer
bein il veut juste les faire instancier par le compilo
n°801412
Joel F
Posté le 21-07-2004 à 00:07:44  profilanswer
ok ^^ bon ben reste que le bug de SUN (ce qui m'etonenrasi pas)
n°801417
Posté le 21-07-2004 à 00:08:49  answer
comment ca c'est quoi ce code ?
c un extrait d'un truc bien plus compliqué.
j'ai laissé que ce qui est important pour le probleme
ca devrait compiler normalement
pourquoi f est virtuelle ? parce que j'ai envie, peu importe !
n°801419
Joel F
Posté le 21-07-2004 à 00:09:34  profilanswer
ben voila, les codes partielle c mal.
Serieusement, je penche sur un bug de CC ...
tu as essayé avec un *bon* compilo style gcc 3.3 ?
n°801432
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 21-07-2004 à 00:19:49  profilanswer
et si tu forces la main sur la conversion?
    public:
      virtual void f()
          MyIterator<T> it;
          T t = *static_cast<typename MyIterator<T>::iterator>(it);
n°801436
Posté le 21-07-2004 à 00:24:30  answer
si je force le cast ca marche ...
mais bon pourquoi le cast implicite marche pour tous les types simples du langage sauf pour bool ?
bool c'est un type à part ou quoi ?
n°801437
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 21-07-2004 à 00:27:44  profilanswer
non, essaye avec juste une seule instanciation d'un autre type intégré
n°801438
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 21-07-2004 à 00:30:22  profilanswer
std::vector<bool> oui
n°801439
Posté le 21-07-2004 à 00:30:22  answer
si je commentes la ligne avec le bool ca marche
y'a vraiment que le bool qui foire
et ca fait chier.
n°801441
Posté le 21-07-2004 à 00:32:42  answer
tu peux donner plus de détails la ?
en quoi c'est plus spécial que std::vector<long> ?
n°801442
verdoux
Posté le 21-07-2004 à 00:34:34  profilanswer
Le guru a dit (et je ne fais que bêtement le répéter)
std::vector<bool> IS NOT a Container
 One consequence of this is that it can't just return a normal bool& from its operator[] or its dereferenced iterators
http://www.gotw.ca/gotw/050.htm
Message édité par verdoux le 21-07-2004 à 00:35:35
n°801443
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 21-07-2004 à 00:34:41  profilanswer
parce que std::vector a une spécialistion particulère pour les bool (bitmap)
n°801447
Posté le 21-07-2004 à 00:43:11  answer
c'est fou ca !!
j'avais jamais entendu parler de ca
eh bien merci ! je vais me débrouiller autrement
genre avec des char, ou alors il faudrait que je vire la spécialisation pour bool, mais bon c'est quand même un peu hacker la STL !
n°801477
Joel F
Posté le 21-07-2004 à 08:43:35  profilanswer
genre tu utilise std::bitset
  C++
  probleme template
Probleme avec variable/sql et cache opera[Résolu] Probleme de résolutin de code html ecrit avec du php par echo
problème authentification proxyProblème avec "Redim Preserve"
Gkt2-perl: problème avec les comboboxProblème de pourcentage pour les balises div
Probleme spécialisation de templategetline, problème de template ??
Problème de templateProblème C++ => template
Plus de sujets relatifs à : probleme template
