8614 connectés
  Delphi/Pascal
  Tri à bulle (forme recursif)!!!!!!!
n°1677407
ouniss
Posté le 27-01-2008 à 13:15:40  profilanswer
executer cette  programme par le machine vite !!!!!!!!!!!!!!!!!!
program tri_bull;
uses wincrt;
type
tab = array [0..100] of integer;
var
t : tab;
n,i,j:integer;
procedure saisie ( var n : integer);
begin
repeat
writeln('donner un entier N ');
readln(n);
until (n in [1..100]);
end;
procedure remplir ( var t : tab ; n :integer);
var
i :integer;
begin
writeln(' donner un tableau T ');
for i := 1 to n do
readln(t[i]);
end;
procedure permut (var t :tab ; x,y : integer);
var
temp : integer;
begin
temp:=t[x];
t[x]:=t[y];
t[y]:=temp;
end;
procedure tri ( var t : tab ; n,i,j : integer);
begin
if (i<=n-1) then
begin
if  (j <= n-i) then
begin
     if(t[j]>t[j+1]) then
                         permut(t,j,j+1)
     else tri(t,n,i,j+1);
end;
 tri(t,n,i+1,j);
end;
end;
procedure affiche ( t:tab ;n :integer);
var
i :integer;
begin
writeln('Tableau Trié');
for i := 1 to n do
writeln(t[i]);
end;
BEGIN
saisie(n);
remplir(t,n);
tri(t,n,i,j);
affiche(t,n);
END.
n°1677409
Posté le 27-01-2008 à 13:19:40  answer
Tu devrai mettre tes codes entre des balises ["code"] ou mieux [code=pascal] peut-être, sans les guillemets
n°1677415
Elmoricq
Posté le 27-01-2008 à 13:29:49  profilanswer
Bon, stop, c'est le troisième sujet de ta part que je ferme, je vais te laisser quelques jours pour méditer sur le degré d'utilité de tes interventions.
Message édité par Elmoricq le 27-01-2008 à 13:31:38
  Delphi/Pascal
Passer une variable a une info bulle?Excel: imposer une mise en forme selon valeur dans une case
Tri colonnes VBA ExcelInfo bulle sur un bouton sur une feuille.
[Oracle] Tri personnalisé sur colonnevba - Excel - Tri de lignes via une tmplist()
Info Bulles perso dans <area coord...>enregistrer une partie d'une page sous forme d'image
[Résolu] Tri dans boucleProblème pour une mise en page sous forme de tableau
Plus de sujets relatifs à : Tri à bulle (forme recursif)!!!!!!!
