8670 connectés
  C#/.NET managed
  transfert de fichier, client serveur
n°1944968
ssmr
Posté le 26-11-2009 à 15:15:07  profilanswer
salut
je voudrais faire un serveur munti-clients simple qui envoi un fichier a chaque client qui se connecte. j'ai fait le code suivant, mais comme je suis débutant en C# je vous demande si c'est une bonne façon de faire:
Serveur:
Code :
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using System.Net;
  6. using System.Net.Sockets;
  7. using System.IO;
  8. using System.Threading;
  9. namespace socket
  10. {
  11.     class Serveur
  12.     {
  13.         private static string FILE_NAME;
  14.         public static void ThreadProc(object obj)
  15.         {
  16.             TcpClient c = (TcpClient)obj;
  17.             Stream str = c.GetStream();
  18.             byte[] b;
  19.             try
  20.             {
  21.                 FileStream fs = new FileStream(FILE_NAME, FileMode.Open, FileAccess.Read);
  22.                 BinaryReader r = new BinaryReader(fs);
  23.                 while (r.BaseStream.Position < r.BaseStream.Length)
  24.                 {
  25.                     b = Encoding.ASCII.GetBytes(r.ReadString());
  26.                     str.Write(b, 0, b.Length);
  27.                 }
  28.                 r.Close();
  29.                 fs.Close();
  30.                 str.Close();
  31.                 c.Close();
  32.             }
  33.             catch (Exception e)
  34.             {
  35.                 Console.Error.WriteLine(e.StackTrace);
  36.             }
  37.         }
  38.         static void Main(string[] args)
  39.         {
  40.             /*******************/
  41.             FILE_NAME = "data.txt";
  42.             if (File.Exists(FILE_NAME))
  43.             {
  44.                 Console.WriteLine("Fichier existant !" );
  45.                 Console.ReadKey(true);
  46.                 return;
  47.             }
  48.             FileStream filestr = new FileStream(FILE_NAME, FileMode.CreateNew);
  49.             BinaryWriter w = new BinaryWriter(filestr);
  50.             w.Write("Le contenu du text a envoyer.\n" );
  51.             w.Close();
  52.             filestr.Close();
  53.             /*******************/
  54.             IPHostEntry iphe = Dns.Resolve("localhost" );
  55.             IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(iphe.AddressList[0], 8080);
  56.             TcpListener s = new TcpListener(ipep);
  57.             s.Start();
  58.             while(true)
  59.             {
  60.                 TcpClient c = s.AcceptTcpClient();
  61.                 Thread t = new Thread(new ParameterizedThreadStart(ThreadProc));
  62.                 t.Start(c);
  63.             }
  64.         }
  65.     }
  66. }
client:
Code :
  1. using System;
  7. using System.IO;
  8. namespace socketclient
  9. {
  10.     class Client
  11.     {
  12.         static void Main(string[] args)
  13.         {
  14.             string FILE_NAME = "data.txt";
  15.             while (File.Exists(FILE_NAME))
  16.             {
  17.                 string nb = (new Random().Next(0, 100)).ToString();
  18.                 FILE_NAME = "data_" + nb + ".txt";
  19.             }
  20.             FileStream fs = new FileStream(FILE_NAME, FileMode.CreateNew);
  21.             BinaryWriter w = new BinaryWriter(fs);
  22.             TcpClient c = new TcpClient("localhost", 8080);
  23.             Stream str = c.GetStream();
  24.             Console.WriteLine("Client connected" );
  25.             byte[] b = new byte[50];
  26.             String sb;
  27.             int i;
  28.             if ((i = str.Read(b, 0, 50)) != -1)
  29.             {
  30.                 sb = Encoding.ASCII.GetString(b);
  31.                 w.Write(sb);
  32.             }
  33.             w.Close();
  34.             fs.Close();
  35.             str.Close();
  36.             c.Close();
  37.             Console.ReadKey(true);
  38.         }
  39.     }
  40. }
n°1945122
ssmr
Posté le 26-11-2009 à 21:51:00  profilanswer
up
n°1945549
moi23372
Posté le 28-11-2009 à 12:51:11  profilanswer
déjà le "while(true)" c'es tpas terrible.
sinon pour tes flux, c'est foireux aussi. En cas d'exception, tu ne fermes pas tes flux. Tu risques que le fichier soit locké dans ce cas.
Ensuite, si ton fichiers contient des caractères spéciaux, en ASCII tu risques d'avoir des pertes.
quand un homme raisonne mal c'est qu'il n'a pas les données pour raisonner mieux (diderot)
n°1945562
ssmr
Posté le 28-11-2009 à 13:48:48  profilanswer
Pourquoi ? Le serveur tourne sans arrêt, non ?
Donc je dois faire comment ?
n°1945717
moi23372
Posté le 29-11-2009 à 20:06:38  profilanswer
et quoi le jour ou tu veux arrêter, tu kill le process? pas terrible comme solution. Il faut au moins prévoir une porte de sortie.
Pour l'ASCII, faut plutot passer en UNICODE.
n°1945929
ssmr
Posté le 30-11-2009 à 15:42:54  profilanswer
Suis-je obligé de transformer les données en mode binaire pour les envoyer via socket, ou bien je peux es envoyer sous forme de chaine de caractère directement ?
n°1946741
moi23372
Posté le 02-12-2009 à 20:39:39  profilanswer
les sockets fonctionnent en binaire.
n°1948489
ssmr
Posté le 08-12-2009 à 17:04:28  profilanswer
Je me souviens qu'en langage C je pouvais envoyer directement une chaine de caractères via socket.
n°1948541
moi23372
Posté le 08-12-2009 à 20:11:36  profilanswer
ça je ne crois pas. Ayant fait du C, les sockets fonctionne bien en binaire en C
n°1948729
ssmr
Posté le 09-12-2009 à 14:23:55  profilanswer
ben regarde le 2eme argument de send par exemple:
int send(int sockfd, const void *msg, int len, int flags);
Un code typique pourrait être:
Code :
  1. char *msg = "ssmr was here";
  2.     int len, bytes_sent;
  3.     ...
  4.     ...
  5.     len = strlen(msg);
  6.     bytes_sent = send(sockfd, msg, len, 0);
  7.     ...
  8.     ...
Source: http://vidalc.chez.com/lf/socket.html#sendrecv
Je ne sais pas si on peux en C# envoyer une chaine de caractères directement comme ça.
Message édité par ssmr le 09-12-2009 à 14:25:10
n°1949869
moi23372
Posté le 13-12-2009 à 17:21:34  profilanswer
en c c'est bien un pointeur (void *).  En c# c'est du binaire (tout comme en java).
Pour convertir il suffit d'utiliser la classe Encoding.Unicode.GetBytes(String str);
n°1956172
MagicBuzz
Posté le 08-01-2010 à 14:39:09  profilanswer
Ouais, enfin si t'envoies directement les bytes lis par ton filestream, t'auras pas à t'emmerder à les décoder en texte pour les réencoder pour rien...
Sinon, je me suis toujours demandé moi aussi comment faire pour qu'une application console attende gentiment sans s'arrêter. le while(true) c'est naze, ok, mais quoi mettre d'autre ?
n°1956250
MagicBuzz
Posté le 08-01-2010 à 18:07:56  profilanswer
Nan, c'est pas ça mon problème...
Quand c'est qu'une application Forms ou Service, pas de souci, tu ne sors jamais du programme tant que tu ne le ferme pas explicitement.
Mais dans une Console, ça sort direct, je sais pas comment le mettre en pause sans while :D
Message édité par MagicBuzz le 08-01-2010 à 18:08:32
n°1956314
MagicBuzz
Posté le 08-01-2010 à 23:13:08  profilanswer
Ben je vois un truc genre un readkey qui bloque le programme (et quand on appuie sur une touche, ça quitte le programme)
Et on joue avec les évènements asynchrones des sockets... ça devrait le faire, mais c'est à tester
  C#/.NET managed
Problème de connexion avec le serveur MySQLRenommer dossier et copier un fichier
socket Client/Serveurproblème de lecture d'un fichier texte
Problème balises fichier swfa l'aide: creation d'un objet prix et un serveur en JAVA
Remplacer une chaine multiple dans un fichierEclipse Php Galileo build 20090920-1017 et serveur FTP
transfert de fichier socket client-serveurphp: transfert de fichier du serveur au client.
Plus de sujets relatifs à : transfert de fichier, client serveur
