3292 connectés
  C#/.NET managed
  Comment utiliser un fichier de configuration avec VS.NET en C# ?
n°490116
Eric B
Posté le 18-08-2003 à 11:42:06  profilanswer
j'ai fait une petite appli .NET C# multi tier (avec un web service qui en appelle d'autres sur internet et des appli windows).
J'ai du mettre en autre les parametres de mon proxy en dur ds le code.
Comment utiliser un fichier de configuration éditable ds lequel je pourrai mettre ce genre de parametres?
Y a t il un truc automatique avec Visual Studio .NET (2003) ?
Il y a certes le web.config, mais j'aimerais un truc plus simple et plus dépouillé avec seulement mes parametres.
Merci de votre aide.
n°490117
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 18-08-2003 à 11:44:25  profilanswer
Pourquoi ne pas stocker tes paramètres dans un fichier XML ? Tu utilises ensuite les fonctions XML du framework pour le relire et voila !
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°490411
Eric B
Posté le 18-08-2003 à 16:47:22  profilanswer
je pensais aussi à un fichier XML.
Mais c'est un peu le bordel pour les fonctions du framework. J'veux pas m'en servir comme database ou autre, j'veux juste un XmlTextReader tout con qui soit capable de me retourner "toto" avec un fichier xml du type
<settings>
   <user id="0" name="toto">
</settings>
ou
<settings>
   <user><name>toto</name></user>
</settings>
n°498315
Vko
- Le roi des patates -
Posté le 26-08-2003 à 11:43:03  profilanswer
Le fichier .config est là pour ça !
dans la partie appSettings tu peux rajouter des valeurs qui te seront accessibles facilement.
Code :
  1. <appSettings>
  2.  <add key="nomDeLaVariable" value="valeurDeLaValrable" />
  3. <!-- Exemple pour une chaine de connection à une base de données -->
  4. <add key="ConnectionString" value="server=localhost;uid=sa;pwd=;database=MyBase" />
  5. </appSettings>
Ensuite pour la lecture ... tu peux pas faire plus simple :
Code :
  1. ' Récupération de la valeur de ma chaine de connection
  2. Dim connectionString as String = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings("connectionString" )
Mes gribouillages : http://vko.coldwire.net/galleries/
  C#/.NET managed
Suppression d'un fichier uploadéEst ce que mon fichier XML est standard ?
[PHP]Nom du fichier php dans une variable ?Afficher l'url d'un fichier sans le nom de fichier
Recuperation auto de fichier zip sur un wikiSauvegarder sa base sous .NET avec MSDE
[perl] remplacer les \n par des <br> dans un fichier ...Récupérer une variable dans un autre fichier ?
[php] ecrire sur un fichier pdf existant (pas le modifier)Proposer un fichier créé dynamiquement en téléchargement
Plus de sujets relatifs à : Comment utiliser un fichier de configuration avec VS.NET en C# ?
