9387 connectés
  C++
  spécialisation de fonctions membres (template) d'une classe template
n°950087
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 10-01-2005 à 15:24:43  profilanswer
Comme énoncé dans le sujet, le code suivant (pour l'exemple) ne compile pas (sous gcc-3.3.3, gcc-3.3.4 et gcc-3.4.3) :
Code :
  1. template <class T>
  2. struct A
  3. {
  4.     template <int N>  int f();
  5. };
  6. template <class T>
  7. template <>
  8. int A<T>::f<0>()
  9. {
  10.     return 1;
  11. }
  12. template <class T>
  13. template <int N>
  14. int A<T>::f()
  15. {
  16.     return N * f<N-1>();
  17. }
Si la classe A n'est pas un modèle, ça fonctionne bien sur.
Voila, je soumet ce probleme à votre sagacité, je sèche.
Merci.
Message édité par ++fab le 10-01-2005 à 15:25:51
n°950275
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 10-01-2005 à 19:42:56  profilanswer
Houla, ce genre d'exemple pousse les compilos C++ dans leurs derniers retranchements là.
Je n'ai jamais essayé ce genre de code, mais une fonction template dans un template de classe, je ne suis pas sûr que ce soit possible.
n°950282
++fab
Posté le 10-01-2005 à 19:49:39  profilanswer
une fonction template dans une classe template, ça ne pose aucun probleme.
une spécialisation devrait passer normalement ...
fais chier  :o
n°950289
cricri_
Posté le 10-01-2005 à 19:52:22  profilanswer
Taz va bien trouver la solution ... ;)
n°950313
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 10-01-2005 à 20:14:38  profilanswer
pour info, sous Visual C++ 2003, ça déclenche l'erreur suivante :
error C2768: 'A<T>::f' : utilisation non conforme d'arguments de modèle explicite
[Compiler Error C2768]
'fonction' : utilisation non conforme d'arguments de modèle explicite
Le compilateur n'a pas pu déterminer si une définition de fonction devait être une spécialisation explicite d'un modèle de fonction ou si la définition de fonction devait être une nouvelle fonction.
Cette erreur a été introduite dans Visual Studio .NET 2003, avec les améliorations de conformité du compilateur.
Pour plus d'informations, consultez Summary of Compile-Time Breaking Changes.
L'exemple suivant génère l'erreur C2768 :
// C2768.cpp
// compile with: /LD
template<typename T>
void f(T)
// template<>
void f<int>(int)
// Uncomment the template<> line to make an explicit specialization or
// try the following to make a global nontemplate function overload
// void f(int)
{   // C2768
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°950319
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-01-2005 à 20:17:39  profilanswer
ben c'est pas légal, voilà tout
n°950347
++fab
Posté le 10-01-2005 à 20:57:36  profilanswer
mouais
n°950430
++fab
Posté le 10-01-2005 à 22:12:08  profilanswer
Taz, y a t'il un point précis du standard qui infirme la validité de ce code ?
J'ai trouvé nulle part.
  C++
Fichiers et fonctionsImporter un classe existante dans une jsp
fonctions systemesExport de fonctions EXE -> DLL et DLL -> EXE
Classe de log basée sur ostream[QT] affichage de fenêtre et problème de classe
[résolu][C++]Passage de paramètres au constructeur d'une classe mèreProblème syntaxique de définition de template pour une fonction membre
Initialisation d'instance de classe[VBA Excel] [Résolu] Problème de librairies de fonctions vba
Plus de sujets relatifs à : spécialisation de fonctions membres (template) d'une classe template
