10665 connectés
  C++
  probleme sous linux
probleme sous linux
n°241205
darkmenx
Posté le 07-11-2002 à 14:20:18  profilanswer
bonjour je viens d'installer Mandrake 9 don cmon probleme c'est qu'apres avoir compiler mon fichier source en C avec gcc il m'est impossible de l'executer. Je voulais savoir si ct normale ou si je pouvais installer un autre compilateur.
merci pour votre aide
n°241209
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 07-11-2002 à 14:22:12  profilanswer
c'est normal.
le chemin courant est pas dans le path. Pour utiliser le fichier, il faut mettre avec son chemin.
Le plus simple est de faire ./monexecutable
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°241216
darkmenx
Posté le 07-11-2002 à 14:28:00  profilanswer
merci pour ta reponse rapide par contre on a linux en cours (le redhat je crois) et on a pas besoin de mettre le chemin du fichier.
n°241218
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 07-11-2002 à 14:29:12  profilanswer
Mandrake!=Redhat
last.fm
n°241219
lorill
Posté le 07-11-2002 à 14:30:12  profilanswer
parce qu'en cours ton linux a le répertoire courant (.) dans le path, tu peux verifier par
$ echo $PATH
mais prends l'habitude de mettre ./fichier, t'es plus peinard, et si tu appelles ton programme "test", tu auras moins de surprises
n°241223
darkmenx
Posté le 07-11-2002 à 14:32:20  profilanswer
ok merci kadreg et lorill
Message édité par darkmenx le 07-11-2002 à 14:49:14
n°241231
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 07-11-2002 à 14:43:03  profilanswer
ptdr! :lol:
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°241328
BENB
100% Lux.
Posté le 07-11-2002 à 15:59:51  profilanswer
$ echo $PATH
Normalement pour un utilisateur lambda le . est dans le path
pas pour root...
n°241329
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 07-11-2002 à 16:01:10  profilanswer
pas pour root...
non, non
n°241332
BENB
100% Lux.
Posté le 07-11-2002 à 16:08:05  profilanswer
kadreg a écrit a écrit :
non, non
c'est comme ca normalement, libre a toi de faire autrement...
un utilisateur Lambda apprecie generalement d'avoir le . dans son path
Par contre pour root c'est dangereux...
n°241334
lorill
Posté le 07-11-2002 à 16:09:36  profilanswer
Tu sais combien y'a de distributions linux ?
L'an passé y'avait un comptage a plus de 180.
Tu connais tous les paramètres par défaut de toutes les distributions ?  :sarcastic:
n°241341
BENB
100% Lux.
Posté le 07-11-2002 à 16:19:47  profilanswer
Distribution Linux ou pas, c'est la "norme" UNIX...
personne n'est obligée de la suivre... c'est comme ca que c'est configuré normalement...
n°241359
lorill
Posté le 07-11-2002 à 16:39:19  profilanswer
Sujet : probleme sous linux
apres si on continue, on va devoir débattre sur la définition de "normalement", donc autant arreter la  :hello:
n°241362
BENB
100% Lux.
Posté le 07-11-2002 à 16:43:46  profilanswer
La conf utilisée le plus souvent sur les reseaux d'entreprise ou universitaires...
n°241380
Kristoph
Posté le 07-11-2002 à 17:03:00  profilanswer
C'est bizarre, aucun des ordis que j'ai utilisé n'était réglé comme ça. Pourtant, ils ont une bonne variété de machines Unix à l'ENST Bretagne ...
n°241392
BENB
100% Lux.
Posté le 07-11-2002 à 17:15:59  profilanswer
Les machines de Mon ecole d'Ingé, du CEA, de HP, de l'IFP, et de toutes les boites dans lesquelles j'ai bossé (sauf une) était configurée comme cela...
Quand à l'exception, c'était une boite qui vendait du matos sur site et toutes les machines livrées étaient configurée comme cela...
  C++
  probleme sous linux
problème qt + linux[LINUX] problème sur un driver !
Probleme entre C et LINUX !!!Problème copie de fichier C/Linux
[PHP-MySQL] : Problème de connexion à la base de données sous Linuxprobleme de compilation opengl sous linux
[C - Linux] problème avec scanf[Java, Linux, IE5] raffraichissement problème.
Apache et PHP4 sous linux petit probleme tout conProbleme de Thread avec Linux
Plus de sujets relatifs à : probleme sous linux
