7595 connectés
  C++
  problème qt + linux
problème qt + linux
n°229074
syinh
Posté le 16-10-2002 à 22:51:38  profilanswer
salut
à l'iut on utilise la version antérieure à qt3
c'est à dire que l'on utilse la commande suivante pour créer l'exécutable :
g++ <chemin d'accès librairies>  <fichier>.o -lqt -o <nom exécutable>
Or quand je compile chez moi le fichier "ld", qui sert à l'édition des liens ne fonctionnen pas car à priori il n'accepte pas l'option lqt.
Comment faire ?
Merci de vos réponses.
Message édité par syinh le 16-10-2002 à 23:22:18
n°229109
tanguy
Posté le 16-10-2002 à 23:33:06  profilanswer
y'a pleins de topic a ce sujet avec des gars qui ont le meme probleme que toi
le dernier en date :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
va faire une recherche ici et sur OSA
regarde t'as version de gcc et si Qt est pas compile avec une autre version de gcc (un gars y'a pas longtemps a eu se probleme sur ce forum)
sinon evidemment t'as bien verifie que tout etait bien installe...
et enfin c'est pas top d'utiliser g++ directement a la mano parceque on peut pas utiliser les slot / signaux de Qt
donc utilise qmake c'est fait pour et ca marche bien -> regarde la doc sur le site de trolltech
n°229257
syinh
Posté le 17-10-2002 à 10:48:42  profilanswer
Merci beaucoup
En fait j'utlise g++ parce que c'est avec celui la que l'on travaille à l'iut.
Mais bon maintenant je sais ce qu'il mereste à faire...
n°229624
tanguy
Posté le 17-10-2002 à 18:00:02  profilanswer
syinh a écrit a écrit :
Merci beaucoup
gcc = GNU Compiler Collection
g++ = gcc pour le C++
qmake != compilateur, qmake invoque gcc et genere un Makefile
ca sera parfaitement compatible avec l'installation a ton iut
d'abord il faut comprendre ce qu'est un Makefile, regarde sur google
donc si tu utilises qmake, tu utilises toujours gcc
si ton projet contient 10 fichiers .cpp et .h, amuse toi a appeller gcc a la mano... et ensuite essaye avec qmake
lit bien la doc de qmake (elle est tres bien faite) et tu comprendras
ceci dit, utiliser qmake ne resoudra forcement pas ton probleme de linkage (sauf si tu as fait une erreur de manipulation en invoquant gcc)
  C++
  problème qt + linux
[LINUX] problème sur un driver !Probleme entre C et LINUX !!!
Problème copie de fichier C/Linux[PHP-MySQL] : Problème de connexion à la base de données sous Linux
probleme de compilation opengl sous linux[C - Linux] problème avec scanf
[Java, Linux, IE5] raffraichissement problème.Apache et PHP4 sous linux petit probleme tout con
Probleme de Thread avec Linuxproblème carte xircom pcmcia sous linux ? qqun peut m'aider
Plus de sujets relatifs à : problème qt + linux
