10787 connectés
  C++
  Problème de conversion de float en int
n°321710
raph77
Posté le 03-03-2003 à 16:28:54  profilanswer
Salut !
J'ai un float que j'obtiens en divisant 0.1 par 0.1. Le résultat est donc 1. Quand je met cette valeur dans un int, il se converti en 0. Je suppose donc qu'en fait il vaut un peu moins de 1 et qu'il est tronqué quand il est converti en int :??:
Comment résoudre mon problème, sachant que je ne veux pas obtenir de float vu que ca doit me donner la taille d'un tableau ?
n°321713
Tetragramm​aton IHVH
dieu unique => pensée unique
Posté le 03-03-2003 à 16:32:10  profilanswer
Tu peux utiliser ceil() ou floor()
"Dieu a exploité tous nos complexes d'infériorité, en commençant par notre incapacité de croire à notre propre divinité." - Emil Michel Cioran
n°321723
raph77
Posté le 03-03-2003 à 16:40:27  profilanswer
Ce sont des fonctions d'arrondi ?
C'est ce que je cherchais en ce moment, mais je ne comprend pas pourquoi ça me donne ce 0 :??:
n°321741
chrisbk
Posté le 03-03-2003 à 16:51:07  profilanswer
ben visiblement il arrondi pas, il converti au int inferieur
ceil et floor arrondissent pas non plus, se contentent de convertir au int superieur/inferieur
Message édité par chrisbk le 03-03-2003 à 16:51:43
n°321936
dsls
Posté le 03-03-2003 à 17:27:49  profilanswer
Pour arrondir, il suffit de faire un floor(x+0.5), ou ceil(x-0.5)
Message édité par dsls le 03-03-2003 à 17:28:47
n°321952
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 03-03-2003 à 17:33:20  profilanswer
cela dépend comment tu fais ton calcul je pense
si tu fais
Code :
  1. float a,b,c;
  2. int i;
  3. a=0.1;
  4. b=0.1;
  5. i=a/b;
cela risque de ne pas fonctionner
par contre as-tu essayé :
Code :
  1. float a,b,c;
  2. int i;
  3. a=0.1;
  4. b=0.1;
  5. c=a/b;
  6. i=(int)c;
sinon utilise math.h pour utiliser floor ou ceil
a++
n°321977
raph77
Posté le 03-03-2003 à 17:49:54  profilanswer
En fait je me suis trompé, je suis en double, j'ai :
double a = 0.1;
double b = 0.2;
a /= b;
void fonction(int nb)
int tab[a];
et je fais :
fonction (a);
Mais une fois dans le corps de la fonction, a est égal à 0...
Maintenant le programme ne plante plus, mais j'aimerais bien comprendre :(
n°322024
LeGreg
Posté le 03-03-2003 à 19:10:19  profilanswer
ben deja 0.1/0.2 ca donne 0.5 et non pas 1..
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
n°322028
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-03-2003 à 19:16:33  profilanswer
LeGreg
n°322196
asphro
Posté le 03-03-2003 à 22:46:30  profilanswer
LeGreg
n°322292
raph77
Posté le 04-03-2003 à 09:22:16  profilanswer
LeGreg
C'est mon clavier qui ne marque pas ce que je veux :D
Je voulais bien sûr dire 0.1/0.1 ;)
n°340651
Musaran
Cerveaulté
Posté le 23-03-2003 à 02:47:11  profilanswer
Les flottants on une représentation binaire et ne peuvent représenter que des combinaisons de divisions par 2.
0.1 (écrit dans le source) ne vaut pas 0.1, mais 0.10000000000000001.
Cela dit, x/x devrait effectivement donner exactement 1. Et c'est effectivement la cas chez moi.
Soit ton processeur manque singulièrement de précision en virgule flottante.
Soit tes deux 0.1 ne sont pas obtenus de la même façon et sont différents.
Soit ton compilateur fait des bizarreries (vu avec Visual C++ 6 sans service pack).
ceyquem: ce que tu propose ne change rien.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°340665
Carbon_14
Posté le 23-03-2003 à 10:30:46  profilanswer
En modifiant ce que dit plus haut
Code :
  float a,b,c;
  int i;
  a=0.1;
  b=0.1;
  c=a/b;
  i=(int)(c + 0.5f); /* pour forcer à l'int POSITIF proche */
  C++
probleme win32problème de constructeur class & cie
Probleme de Syntaxe Requette MysqlOpenGL : GROS problème
[c] problème d'affichage de variable avec outtextxy()[YACC] Problème de récursion à droite
Probleme de validation de formulaire... page2conversion hexa -> Decimal
[apache/axis] problème avec Java2WSDLProbleme de connexion avec php sur une base de donnees
Plus de sujets relatifs à : Problème de conversion de float en int
