10171 connectés
  C++
  Problème avec un delete[]
n°614632
haazheel
Posté le 18-01-2004 à 02:07:09  profilanswer
Bonjour à tous,
voici le code qui me pose problème à l'éxcution (ça sert à convertir des images d'une vidéo en bitmaps...
Code :
  1. for (LONGLONG position = tps_start; position < tps_end; position += duree_frame)
  2. {
  3.         pSeek->SetPositions(
  4.                 &position,
  5.                 AM_SEEKING_AbsolutePositioning,
  6.                 NULL,
  7.                 AM_SEEKING_NoPositioning);
  8.         long evCode;
  9.         pControl->Run();
  10.         pEvent->WaitForCompletion(INFINITE, &evCode);
  11.         pControl->Pause();
  12.
  13.         OAFilterState state = State_Paused;
  14.         pControl->GetState(INFINITE, &state);
  15.         AM_MEDIA_TYPE mt;
  16.         BITMAPINFO  BmpInfo;
  17.         HBITMAP hBitmap = NULL;
  18.         HRESULT hr = pGrabber->GetConnectedMediaType(&mt);
  19.         if (FAILED(hr))
  20.         {
  21.                 ShowMessage("Impossible de se connecter au type du media" );
  22.                 return;
  23.         }
  24.         long cbBuffer;
  25.         hr = pGrabber->GetCurrentBuffer(&cbBuffer, NULL);
  26.         if (FAILED(hr))
  27.         {
  28.                 ShowMessage("Impossible de récupérer la taille du buffer" );
  29.                 return;
  30.         }
  31.         BYTE *pBuffer = new BYTE[cbBuffer];
  32.         VIDEOINFOHEADER *pVideoHeader = (VIDEOINFOHEADER*)mt.pbFormat;
  33.         CopyMemory(&BmpInfo.bmiHeader, &pVideoHeader->bmiHeader,sizeof(BITMAPINFOHEADER));
  34.         hBitmap = CreateDIBSection(0,&BmpInfo,DIB_RGB_COLORS,(void**)&pBuffer,NULL,0);
  35.         hr = pGrabber->GetCurrentBuffer(&cbBuffer, (long*)pBuffer);
  36.         if (FAILED(hr))
  37.         {
  38.                 ShowMessage("Impossible de récupérer le buffer" );
  39.                 return;
  40.         }
  41.         Graphics::TBitmap *bmp = new Graphics::TBitmap();
  42.         bmp->Handle = hBitmap;
  43.         AnsiString path = dir_images + ExtractFileName(path_sequence) + "_" + IntToStr(position / duree_frame) + ".bmp";
  44.         bmp->SaveToFile(path);
  45.         delete bmp;
  46.         //delete[] pBuffer;
  47.
  48.         DeleteObject(hBitmap);
  49.         index++;
  50.         pourcent = index *100 / nbre_frames;
  51.         Application->ProcessMessages();
  52. }
Le problème vient du delete[] pBuffer;
Si je le laisse, le programme plante dès la fin de la première boucle...
Si je l'enlève, on me dit (forcèment) que je n'ai pas supprimé des variables que j'ai crée avec new...
Il est où le problème?
Merci d'avance...
n°614687
LeGreg
Posté le 18-01-2004 à 04:21:33  profilanswer
createDibSection te renvoie le pointeur dont tu as besoin.
Pas besoin de faire de new..
LeGreg
n°614717
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-01-2004 à 10:20:42  profilanswer
désolé, c'est plus fort que moi, devant ce genre de truc, je bloque complets
n°614742
haazheel
Posté le 18-01-2004 à 11:31:04  profilanswer
LeGreg
Parfait, merci!!
n°614743
haazheel
Posté le 18-01-2004 à 11:31:18  profilanswer
Et pourquoi?
  C++
problème de socket client --> bloquantes ou pasProblème de "!" dans un mail envoyé en php
[java swing] probleme de taille avec un JTextField[XML/XSL]génération d'un XML a partir d'un XML par XSL probleme
Problème install VirtualTreeViewProbleme de Charset sous Windows et pas sous Unix
url rewriting --> problème (avec mon serveur).petit probleme avec requete Delete je pense facile mais je vois pas
[Delphi] Probleme avec les DELETE en sql ... :([PHP] problème avec la requête DELETE FROM.
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un delete[]
