4219 connectés
  C++
  Faire un programme simple en c++
n°794067
sylvaing
Posté le 12-07-2004 à 23:24:02  profilanswer
Hola todos....
J essaye de faire un programme en C++ sous visual .net
J ai créé un projet win32 et j ai ajouté une page cpp avec mon programme a la con...
#include <iostream.h>
main()
cout << "Hello, World!\n";
Quand je compile, le debuger dit qu il y a un problème à la fin
c:\Documents and Settings\Sylvain\Mes documents\Visual Studio Projects\Projet Modèle étoile\Programme Modèle étoile.cpp(7): fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive
Je ne sais pas ce qui est mal fait... J ai place ma page cpp dans le repertoire source files de mon projet
Est ce que vous savez d ou peut venir mon probleme ?
Muchas Gracias
n°794107
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 13-07-2004 à 00:13:15  profilanswer
enlève les accents, les espace
ensuite, assure toi qu'il n'y a pas retour chariot à la fin du fichier après "}"
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°794182
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 13-07-2004 à 07:55:38  profilanswer
et surtout sous VC6, assure toi d'inclure "stdafx.h" au debut de tout tes fichiers ou de desactiver les precompiled header dans Proets->Settings
n°794183
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-07-2004 à 08:11:20  profilanswer
c'est pas ça que t'es sensé dire :o
Message édité par Taz le 13-07-2004 à 08:11:32
n°794185
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 13-07-2004 à 08:23:29  profilanswer
#include <iostream>
int main()
std::cout << "Hello, World!\n";
-( BlackGoddess )-
n°794192
Joel F
Posté le 13-07-2004 à 08:52:36  profilanswer
ah bon  [:joel f] ?
n°794205
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 13-07-2004 à 09:01:31  profilanswer
gcc, banane  :o
(sinon, tu as donné la bonne réponse)
n°794207
Joel F
Posté le 13-07-2004 à 09:02:06  profilanswer
han !
ok
use gcc j00 suxxorz
n°794208
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 13-07-2004 à 09:02:32  profilanswer
sylvaing >> alors ?
n°794456
sylvaing
Posté le 13-07-2004 à 11:23:04  profilanswer
J ai vire le .h a iostream et mis std avant cout (je ne sais pas pourquoi).... Ca compile mais quand je lance le programme je ne vois pas la phrase s'afficher :( Qu est ce que je fais de mal ? :(
D autre part je ne trouve pas :
          desactiver les precompiled header dans Projets->Settings
#include <stdafx.h>
#include <iostream>
int main()
Message édité par sylvaing le 13-07-2004 à 11:24:17
n°794501
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 13-07-2004 à 11:48:17  profilanswer
remplace peut-etre par
std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
pour forcer le flush ?
-( BlackGoddess )-
n°794503
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 13-07-2004 à 11:49:55  profilanswer
tu lance depuis windows ? :D
n°794528
sylvaing
Posté le 13-07-2004 à 12:00:37  profilanswer
Oui... Je lance depuis Windows
n°794530
sylvaing
Posté le 13-07-2004 à 12:04:00  profilanswer
Ca m ouvre une page blanche avec File et Help dans la barre des menu, mais toujours pas la phrase :(
n°794588
sylvaing
Posté le 13-07-2004 à 12:34:01  profilanswer
Personne ne peut m aider à créer un projet sous visual C++ .net..... je ne comprend rien :(
n°794593
gedeon
Posté le 13-07-2004 à 12:42:58  profilanswer
Juste comme ça ton type de projet , ca ne serait pas un projet windows et non pas console application ?
Si tu as rajouté juste ton fichier cpp dans un projet windows et que tu as laissé le reste c normal.
Donc essaye plutot de faire un project console application , ça devrait aller mieux!
n°794596
sylvaing
Posté le 13-07-2004 à 12:46:51  profilanswer
Tu dois avoir raison.... Je crois que c est ca que j ai fais ;) J vais essayer
n°794614
sylvaing
Posté le 13-07-2004 à 12:54:14  profilanswer
Je ne trouve pas console applicatio.... Moi j ai fais un win32 project
n°794626
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 13-07-2004 à 12:59:12  profilanswer
Dans Win32 project, t'as une case à cocher "Application console"
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°794630
gedeon
Posté le 13-07-2004 à 13:00:31  profilanswer
C celui à coté win32 console project !!!!!!
Enfin dans ma version francaise il est a coté
En cherchant un minimum tu dois trouver.
n°794635
masklinn
Posté le 13-07-2004 à 13:04:30  profilanswer
Ben faut chercher Console Project ;)
normalement c'est au moment on tu choisis le type de projet (dans New -> Prioject) tu dois pouvoir choisir
Parce que la tu as créé un projet en fenêtre MFC
Tiens sous Visual Studio .Net (fr) c'est
Fichier -> Nouveau -> Projet
la t'as une fenetre "nouveau projet"
tu sélectionnes Projets Visual C++ (par défaut il te met sur Projets Visual C#) puis dans Modèles (a droite) tu descend un peu et tu vas trouver "Projet Console Win32"
Tu donnes un nom et un répertoire, tu valides, tu te retrouves avec un tout nouveau projet.
Maintenant tu renommes "_tmain" en "main" et "_TCHAR * argv[]" en "char ** argv" et roulez jeunesse
Ah oui sinon l'alternative:
Quand tu valides la fenêtre Nouveau Projet tu te retrouves sur "Assistant D'application Win32", va dans paramètres de l'application (a gauche) et valide "projet vide", comme ca tu auras juste le projet, pas de fichiers préexistants
Message édité par masklinn le 13-07-2004 à 13:08:07
n°794688
sylvaing
Posté le 13-07-2004 à 13:49:25  profilanswer
Oki.... :)
J avais pas vu qu on pouvait regler les parametres du projet :)
Autre chose....Quand je lance le programme il se ferme tout de suite :( Comment faire pour que la console reste ouverte ?
Autre chose, comment ouvrir en commande dos un repertoire en 2 mots ... ex: Mes documents
n°794697
gedeon
Posté le 13-07-2004 à 13:56:49  profilanswer
Essaye un kbhit ou un getch
Maintenant il faudrait apprendre à te documenter car toutes les reponses que tu as eu jusqu'a présent sont dans l'aide !!
N'y vois pas d'attaque personnelle mais plustot un conseil
n°794718
sylvaing
Posté le 13-07-2004 à 14:24:19  profilanswer
Je sais et je suis tout à fait d accord avec toi... Mais je vous demande un peu d aide au debut pour aller pus vite....Maintenant je peux commencer à me plonger dans l aide..... ;) Muchas gracias
n°794785
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 13-07-2004 à 15:36:14  profilanswer
ou std::cin.ignore(); en c++ standard
-( BlackGoddess )-
  C++
Probleme compilation pour programme fragmenté [Résolu][ASP] Qu'est ce qui ne marche pas dans mon code ? ( simple )
problème lancement programmeAide pour un petit programme très simple !
[.bat] Petit programme tout simple (effacer fichiers) ?[C++ & Java] Quel programme simple et efficace pour développer ?
[open gl] problème de compilation d'un programme tout simple !s'il vous plait: je cherche un programme simple P CODE
[OpenGL] Question simple sur la conception d'un programme avancé[Visual C++] Problème avec un programme simple
Plus de sujets relatifs à : Faire un programme simple en c++
