7466 connectés
  [Visual C++] Problème avec un programme simple
n°19395
Alload
Posté le 19-03-2001 à 21:17:53  profilanswer
Voilà, je fais un projet Win 32 Console Application et j'ajoute un fichier C++ avec ça dedans:
#include <windows.h>
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
main ()
printf ("Test" );
return 0;
Ben quand je lance le programme, il y aune fenetre qui s'ouvre et qui se ferme une fraction de seconde plus tard. Comment faire pour que cette fenetre reste ouverte et affiche "Test"?
Merci.
n°19399
darkoli
Le Petit Dinosaure Bleu
Posté le 19-03-2001 à 21:23:39  profilanswer
ben tu fais un readkey ou while (1) {} ou un truc dans ce genre .... c'est pas compliqué pourtant .....
n°19401
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 19-03-2001 à 21:27:48  profilanswer
Deja, tu ecris printf ("Test\n" );
Histoire d'etre sur que le buffer va etre flushe.
Ensuite, tu cree un fichier .bat
qui comme premiere ligne lance ton programme, et comme seconde ligne, a l'instruction "pause".
A+,
n°19403
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 19-03-2001 à 21:28:06  profilanswer
Tu le lances depuis une console "texte".
n°19406
Alload
Posté le 19-03-2001 à 21:34:45  profilanswer
Bon si je lance le programme avec la console DOS ça marche, si je mets un un while dedans aussi. Mais il n'existe pas de solution "propre"?
Quand je programmais avec Borland C++ 4 ça marchait tout seul.
n°19612
Mouky
Posté le 20-03-2001 à 23:45:42  profilanswer
Essayes de lancer l'appli sous visual avec CTrl + F5, et normalement il te propose d'appuyer sur une touche pour fermer ta fenetre DOS
n°19613
dark_kille​r
Posté le 21-03-2001 à 00:02:54  profilanswer
tu rajoute un petit
getch();
mais je sais po si il faut rajouter le fichier conio.h
paske comme ça pour fermer le prog il faut faire entrée
enfin c ce ke je crois avec mon petit niveau de prog C++ (vraiment nul d'ailleurs...)
n°20151
janoscoder
Posté le 23-03-2001 à 18:09:09  profilanswer
mais tout ça c'est du c pas ++. le ++ ça se mérite que diantre!
n°20162
ics
Posté le 23-03-2001 à 18:29:49  profilanswer
#include <stdio.h>
Pourquoi est-ce que tu inclus "windows.h" et "iostream.h" ?
main ()
En C++ (et même en C) il faut déclarer le main() comme ceci:
int main( void ) ou int main()
printf ("Test" );
printf( "Test\n" );
Si tu veux que la "fenêtre" reste ouvert tu mets getchar(); après ton printf et ça devrait fonctionner.
n°20166
Alload
Posté le 23-03-2001 à 18:36:31  profilanswer
Ca sert à quoi le void dans int main (void)?
n°20201
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 23-03-2001 à 20:52:05  profilanswer
C'est pour dire explicitement que la fonction n'a pas de paramètres. C'est plus propre.
[JAVASCRIPT] faire un pop up simple avec du texte ? Genre "coucou" ?[Visual C++] Comment ajouter un .h au projet?
[C] probleme de fgets()Problème de connexion à une BD Oracle 8
Installshield ... ptit problème ...probleme avec la combobox sous delphi ...
Problème de session sous PHP4Pb Déclaration attribut Visual C++
Pb Déclaration attribut Visual C++Ptit probleme pour un site asp
Plus de sujets relatifs à : [Visual C++] Problème avec un programme simple
