8734 connectés
  C++
  quel type de donnes utilise dans ce cas ?
n°708545
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 26-04-2004 à 13:32:52  profilanswer
j ai une fonction qui sort des nombres je veus que ces nombres ce retrouvent ordonner du plus petit au plus grand par exemple.
est ce qu il faut mieux faire :
un vecteur d entier, a chaque appel j y met le nombre et un sort a la fin
(ce que je fais)
ou bien : utilise autre chose qui a chaquer appel met le chiffre a sa bonne position, genre une list ordonne par exemple ou un arbre.
quelle librairie c++ pourais je utiliser ?.
merci.
n°708549
skeye
Posté le 26-04-2004 à 13:41:27  profilanswer
à priori je dirais que faire un seul tri à la fin est moins couteux, si c'est suffisant pour tes besoins...
n°708575
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2004 à 13:59:20  profilanswer
stl
n°708596
xiluoc
Posté le 26-04-2004 à 14:15:07  profilanswer
stl oui mais justement, il ne disent ce qu il y as de mieux as utiliser dans tel ou tel cas.
n°708667
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2004 à 14:56:38  profilanswer
ben "avoir des données et vouloir les trier" c'est différent de "vouloir maintenir l'ordre"
  C++
changement du type de donnéesProblème de sélection avec VB pour calculer l'écart type
[c++] probleme de comparaison de type d'objets derivés[JS] Type de variable [RESOLU]
Ecrire mon propre type de fichierComment faire un champ de texte avec ce type de scrollbar ?
[VB] Propriété de type "index" d'un contrôle ActiveX ...type file et upload du fichier
comment initialiser un type HBITMAP ?Creer un type d'echelle graphique sous VBA
Plus de sujets relatifs à : quel type de donnes utilise dans ce cas ?
