5273 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Propriété de type "index" d'un contrôle ActiveX ...
n°693741
Lancelot**
All I do is kiteboarding
Posté le 06-04-2004 à 15:27:04  profilanswer
Salut tout le monde!
Pour la plupart des contrôle ActiveX (Form, commandbutton...) il existe une propriété "index" qui a la particularité de n'accepter que 2 types de valeurs: valeur numérique ou valeur vide.
Je souhaiterais définir une propriété similaire (mais portant un autre nom que "index" ;) ) pour un contrôle ActiveX que j'ai réalisé.
Comment puis-je faire ça?
Je ne sais pas comment faire une propriété qui n'accepte soit que des nombres soit rien du tout  [:gratgrat]
n°693758
drasche
Posté le 06-04-2004 à 15:36:46  profilanswer
pas besoin en fait, c'est défini d'office par le système, ça sert à mettre des contrôles en tableau (Index = l'indice du contrôle dans le tableau). Tu es libre d'y mettre n'importe quelle valeur dans les limites des capacités de l'integer.
Message édité par drasche le 06-04-2004 à 15:37:03
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°693794
Lancelot**
Posté le 06-04-2004 à 15:52:57  profilanswer
euh je sais bien ça mais le pb n'est pas là!
Je veux CREER ma propre propriété qui se comporte comme celle de type index mais qui n'a absolument rien à voir (j'ai une propriété "taille" qui peut être soit définie par un numérique soit non définie comme pour l'index)
n°693797
drasche
Posté le 06-04-2004 à 15:54:53  profilanswer
ah :D
je vois pas trop l'utilité note :sweat:
n°693814
Lancelot**
Posté le 06-04-2004 à 16:01:27  profilanswer
l'utilité?
ben c'est simple: vu que ma taille peut avoir n'importe quelle valeur numérique (négative, 0 ou positive), je ne peux pas prendre de valeur par défaut. Or il me faut la possibilité de ne pas vouloir définir cette taille. C'est plus clair? :P
n°693822
drasche
Posté le 06-04-2004 à 16:05:25  profilanswer
bin ça me paraît un peu space, je vois toujours pas la vraie utilité :o  Je veux dire, ça va changer quoi du point de vue utilisateur?
n°693859
Lancelot**
Posté le 06-04-2004 à 16:26:13  profilanswer
Mon contrôle activeX permet, lorsqu'il est positionné sur une Form, d'intercepter par exemple les msgs windows de type redimentionnement afin d'imposer une taille min ou une taille max (et d'autres choses encore) à la Form.
L'utilisateur qui place ce contrôle sur une form (i.e le développeur) peut très bien vouloir limiter la taille suivant X mais pas suivant Y. Dans ce cas il définit une taille min en X dans les propriétés du contrôle mais laisse vide la case prévue pour la taille Y.
Ca va mieux là? :D
n°693894
drasche
Posté le 06-04-2004 à 16:49:24  profilanswer
euh ouais :D
et pour Index? :o
n°693899
Lancelot**
Posté le 06-04-2004 à 16:54:52  profilanswer
j'm'en sers po :D
  VB/VBA/VBS
type file et upload du fichier[excel]contrôle de doublons par inputbox?
lecture midi et controle du volumecomment initialiser un type HBITMAP ?
Creer un type d'echelle graphique sous VBA[PHP] convertir date fr type 27/02/2001 en timestamp unix correct
[C/C++] #define processeur de type pentium[SQL] Type de données incompatible dans l'expression du critère.
probleme librairie activeX tapiactivex et automation word
Plus de sujets relatifs à : [VB] Propriété de type "index" d'un contrôle ActiveX ...
