9524 connectés
  C++
  C++ & DirectX & 3D Studio Max/Maya
n°869348
nimo
New.Internet.Master.Operator
Posté le 10-10-2004 à 11:29:54  profilanswer
Salut a tous
Voila mon problem, je doit faire un jeux en 2D et un autre en 3D, utilisant c++ et DirectX
Es ce que quelqu'un peu me dire ou je peu trouver les codes pour par example: Collision detection, chagement de sprite, import de son...
Je n'est pas encore eu d'idee pour le jeux, quel serai un bon et orinal jeux en 2D a faire :)
Merci a tous
A+
NEC 3500 | YAMADA 6600 | NIMO_CORP
n°869404
bjone
Insert booze to continue
Posté le 10-10-2004 à 13:43:57  profilanswer
pour les deux projets, je te conseille fmod pour le son.
pour contre pour le jeu 2D, le DirectX charge quasiment tout, donc à toi de faire les tests de collision.
n°869468
nimo
Posté le 10-10-2004 à 15:15:29  profilanswer
Es ce que je peu trouver des example de code sur le net pour faire ca ?
Je me demande qu'es ce que je peu faire en 2D lol
A+
n°869472
bjone
Posté le 10-10-2004 à 15:40:08  profilanswer
n°869601
WhatDe
Posté le 10-10-2004 à 19:27:24  profilanswer
n°869626
bjone
Posté le 10-10-2004 à 19:57:22  profilanswer
n°869963
nimo
Posté le 11-10-2004 à 12:22:39  profilanswer
lol
thx
n°873662
nimo
Posté le 14-10-2004 à 21:06:11  profilanswer
ok voila ce que j'aurai besoin svp:
je voudrai faire un jeux en 2d asser simple mais le problem c'est que je voudrai utiliser la sourie pour diriger mon actor, je voudrai aussi avoir une detection de collision des que je click sur la sourie quand je click sur le sprite (object ds le jeu)
par example la sourie a comme image un flingue au lieu du pointer (cursor) normal, mes enemie se represent avec les sprites (object/image) ds le jeu..
si l'enemie (l'image) est sur l'ecran et que je click sur le flingue (avec la sourie) je voudrai que il y est une collision donc je pourai par example changer le sprite et afficher une fumer pour montrer que l'enemie a ete detruit
Es ce que quelqu'un saurai comment faire le code en C++
p.s j'utilise c++ et Dirextx (DXU1.1)
n°873781
bjone
Posté le 14-10-2004 à 23:58:35  profilanswer
déjà tu testes par bounding box, ensuite tu testes pixel par pixel.
après tu peux tester avec des masques où chaque pixel non transparent d'un sprite représente un bit, dans un DWORD (long), du fais rentrer 32pixels, et tu peux tester des collisions avec des décalage et des ET logiques.
n°874461
nimo
Posté le 15-10-2004 à 21:39:34  profilanswer
oui je voix ce que tu veux dire mais es ce que se serai possible de trouver un example pour faire ca?
Es ce que le pointer de la sourie peu etre tracer, par example suivre le mouvement par X et Y et des que ce X et Y et pres d'un sprite et que le click de la sourie s'effectue sur le sprite de detecter la collision ?
merci de ta reponse
A+
n°874470
WhatDe
Posté le 15-10-2004 à 21:47:41  profilanswer
Il veut du code tout fait...
n°874744
nimo
Posté le 16-10-2004 à 13:06:26  profilanswer
je voudrai un example si possible pour cette action, un example de code avec la collision du pointer sourie avec un sprite si possible
n°874746
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 16-10-2004 à 13:12:01  profilanswer
code tout fait c'est hors chartre, bosses un minimum :o
n°874946
nimo
Posté le 17-10-2004 à 01:07:43  profilanswer
je veux pas de code tout fais mais un example pour la detection d'une collision avec le pointer de la sourie et un sprite sur l'ecran..
juste la fonction pour la detection de la collision, je sais faire pour deux sprite mais mon problem vien du pointer sourie avec un sprite
svp c'est important
n°874991
Joel F
Posté le 17-10-2004 à 10:51:38  profilanswer
 [:alfone] google ou gamedev et c'est torché :o
n°875055
bjone
Posté le 17-10-2004 à 12:46:24  profilanswer
svp c'est important
et bien tu récupères le bitmap de la souris, tu récupères la position du hotspot dans le bitmap, et avec la position absolue de la souris (qui est la position du hotspot), tu dois pouvoir la tester comme un sprite.
n°876508
nimo
Posté le 18-10-2004 à 22:00:16  profilanswer
je voix, je vais essayer de coder tous ca demain..
A+
n°880676
nimo
Posté le 23-10-2004 à 12:07:23  profilanswer
une autre question, comment je peu ouvrir un fichier .gam ?
thanks
  C++
Linker un .lib avec Visual Studio .NET ?Visual Studio 2003 et appli IIS sur Windows 2003 Server
Effet 3d : faire une vaguelette sur le bureau windows en DirectX ?La fin de DirectX
Problème etrange dinit avec le ConfigurationType de Visual Studio ???problème installation visual studio 6
visual studio: de l'anglais au français?Pour débutant : OpenGL ou DirectX ?
Min max par variable MYSQL/PHP[DirectX] Framerate différent en fullscreen et windowed
Plus de sujets relatifs à : C++ & DirectX & 3D Studio Max/Maya
