10673 connectés
  C++
  Quel conteneur pour mon problème ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1979551
snafu8
Posté le 31-03-2010 à 15:00:51  profilanswer
Salut à tous,
je touche chaque jour un peu plus mes lacunes, et je suis face à un problème de conception sur lequel je voudrais votre avis.
Je dispose d'un tableau 1D de la forme
Code :
  1. T * tableau[largeur*hauteur];
qui représente une image.
Pour chacune de ces cases, je vais faire N calculs, les calculs ne différant que par un jeu de 2 paramètres et renvoyant un seul résultat, en faisant une boucle sur N, puis une boucle sur l'image.
J'ai besoin de garder, pour chaque case de mon tableau la liste des résultats, ainsi que, pour chaque résultat, le jeu de paramètre qui l'a engendré. Quel genre de boîte serait adapté à ce problème?
n°1979553
Elmoricq
Posté le 31-03-2010 à 15:08:22  profilanswer
C'est très abstrait, mais p'têt un truc du genre une structure rassemblant les paramètres + résultat, et ensuite une map associant une instance de cette structure pour chaque numéro de case sur laquelle un calcul a été effectué ?
n°1979623
Kenelm
Posté le 31-03-2010 à 17:26:26  profilanswer
En gros t'as une image et tu fais des calculs sur chaque pixel dont tu veux conserver chaque résultat ?
n°1979635
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 31-03-2010 à 17:49:41  profilanswer
ca dépend aussi de la manière dont tu voudras utiliser ces résultats associés à ces paramètres.
Si c'est pour faire des recherches d'une case donnée régulièrement ou si c'est pour faire toujours des parcours linéaires complets de ta structure, tu vas pas faire le même choix
last.fm
n°1979659
snafu8
Posté le 31-03-2010 à 19:59:36  profilanswer
Par la suite, je ferais un parcours régulier sur toute l'image. Concernant les résultats à stocker, j'aurais besoin de faire au moins un tri sur chaque vecteur de résultat. Avant que vous me disiez que je n'ai qu'à garder le premier de chaque vecteur, je précise que je cherche justement à éviter ça.
n°1979671
Lan Wezel
Posté le 31-03-2010 à 20:27:11  profilanswer
Perso vu qu'à priori il n'y a rien de sparse, que tailles sont identiques et que tu ne cherches pas à maintenir une structure triée, mais juste à trier à la fin, je ne vois pas pourquoi ne pas utiliser des vectors.
Code :
  1. class Result{
  2. public:
  3.   double result;
  4.   Param parameters;
  5. };
  6. class Pixel : public std::vector<Result>{
  7.   ... // représentation d'un pixel
  8. };
  9. class ImageWithResult : public std::vector<Pixel>{
  10.   // surcharge de l'operateur (i,j) pour implémenter un comportement matriciel
  11. }
Et puis à la fin tu fais un std::sort(pixel.begin(), pixel.end()) pour chaque pixel.
Tu initialises avec les bonnes tailles, tu insères en temps constant au fil de tes calculs et tu tries à la fin chaque pixel en O(nlogn).
n°1979679
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 31-03-2010 à 21:17:30  profilanswer
l'heritage public de vector me fait pleurer du sang.
un héritage privé me semble de meilleur aloi vu que les classes de la stl ne sont pas conçus pour etre hériter publiquement.
Sinon ouais
n°1979806
Lan Wezel
Posté le 01-04-2010 à 10:11:00  profilanswer
Sinon ouais
Comme on m'a appris comme ça en cours, je veux bien que tu développes cette aversion pour l'héritage public des std containers.
C'est parce qu'ils ne présentent pas tous la même interface ? Ou bien il y a une raison plus profonde ?
Je suis toujours ouvert pour m'améliorer ;-)
n°1979861
theShockWa​ve
Posté le 01-04-2010 à 10:52:34  profilanswer
ils n'ont pas de destructeur virtuel, ca fait le premier argument lourd en défaveur d'un héritage public
last.fm
n°1979863
snafu8
Posté le 01-04-2010 à 11:02:16  profilanswer
Ok, là je veux bien qu'on m'explique le lien entre destructeur virtuel et héritage public.
n°1979864
Kenelm
Posté le 01-04-2010 à 11:06:16  profilanswer
Vu que ton image a une taille fixe, pourquoi pas un simple array de struct qui contiennent les infos dont t'as besoin ?
n°1979866
snafu8
Posté le 01-04-2010 à 11:07:56  profilanswer
Pourquoi pas, je suis pas sectaire, je cherche juste à savoir quelles sont mes options, et, vu ce que je fais, laquelle serait la plus adaptée et la plus performante.
n°1979892
theShockWa​ve
Posté le 01-04-2010 à 11:59:46  profilanswer
l'héritage public te permet de manipuler directement ton instance sous forme de vector, sauf que, si tu détruits ton instance en la considérant comme un vecteur, tu n'appelleras pas le destructeur de ta classe.
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. struct A : public std::vector<int>
  4. {
  5. A() { std::cout << "A()" << std::endl; }
  6. ~A() { std::cout << "~A()" << std::endl; }
  7. };
  8. int main()
  9. {
  10.     std::vector<int>* a = new A;
  11. delete a;
  12.     return 0;
  13. }
l'execution du prog :
s@s /cygdrive/c
$ ./plop.exe
A()
s@s-La /cygdrive/c
CQFD : le destructeur de A n'a pas été appelé
last.fm
n°1979898
Lan Wezel
Posté le 01-04-2010 à 12:07:31  profilanswer
Je n'avais pas pensé à ce problème car quand j'hérite d'un std container, je n'utilise pas de polymorphisme sur cet héritage...
Vous m'embêtez parce j'aime bien ne pas avoir à surcharger explicitement toutes les méthodes membres des containers. Fénéant power !
n°1979924
Joel F
Posté le 01-04-2010 à 12:37:30  profilanswer
si t'aimes bien faire du caca, c'est ton choix ;)
Message édité par Joel F le 01-04-2010 à 12:38:23
n°1979931
Kenelm
Posté le 01-04-2010 à 12:51:03  profilanswer
Dans la mesure où la taille de ton image est fixe, que la taille des données à stocker est fixe et déterminée à l'avance, autant faire du tout fixe avec un array de structs, qui t'apportera haute performance niveau accès mémoire et la plus faible utilisation mémoire possible vu que tu stockes le strict minimum.
C'est tellement un cas simple et évident que je m'imagine pas utiliser autre chose, c'est carrément un exemple idéal de l'utilisation d'un array et de structs.
Message édité par Kenelm le 01-04-2010 à 12:52:10
n°1979933
Lan Wezel
Posté le 01-04-2010 à 12:52:45  profilanswer
Je suis fénéant, mais je suis conscient quand je fais du caca :p.
Enfin pour le coup du destructeur non virtuel j'y avait pas pensé. lalalala
n°1979937
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-04-2010 à 13:16:38  profilanswer
Ouais enfin c'est un peu [:bidem].
Bon ceci dit ça peut arriver qu'un nigaud détruise l'instance via un ptr sur std::vector<> ou autre truc dangereux, mais bon c'est un nigaud.
Moi le caca, je le vois surtout dans la logique du std::vector<> par pixel :D
Surtout qu'à priori ce sera bien le même nombre de paramètres/résultat pour tous les pixels.
Message édité par bjone le 01-04-2010 à 13:19:00
n°1979939
snafu8
Posté le 01-04-2010 à 13:27:44  profilanswer
bah, sur un vector, je peux appeler directement std::sort(), ou std::partial_sort(), sur une struct, c'est plus chiant, il faut que je re-fasse un truc idoine.
Tant qu'on y est, on écrit fainéant, hein (à moins de l'être vraiment à fond  :heink: )
n°1979940
Kenelm
Posté le 01-04-2010 à 13:32:06  profilanswer
Si c'est une image, pourquoi est-ce que t'aurais à appeler cette fonction ?
n°1979945
theShockWa​ve
Posté le 01-04-2010 à 13:45:49  profilanswer
En cas d'héritage privé, tu n'as pas besoin de les surcharger. Tu peux juste publier l'interface qui te convient, et ca prend pas beaucoup de temps, en général
last.fm
n°1979991
Lan Wezel
Posté le 01-04-2010 à 14:31:50  profilanswer
Oups   :sweat:
Le but est pas de l'appeler sur l'image mais sur chaque vector d'expérience si je ne m'abuse.
n°1980052
Joel F
Posté le 01-04-2010 à 16:02:47  profilanswer
BLABLA, std::vector à genre 0.1% d'overhead sur [] versus du pointeur crados, stop le FUD là
n°1980056
Joel F
Posté le 01-04-2010 à 16:04:05  profilanswer
Je préfére faire le casse burne que laissez passser ça pour en voir 34567890 partotu aprés.
J'ai mon image de  [:joel f:1] à conserver moi monsieur.
Deja un boost::multi_array me parait mieux pour l'aspect 2D, donc un truc genre
boost::multi_array< boost::array<float,N> >
est peut etre pas mal
n°1980062
snafu8
Posté le 01-04-2010 à 16:16:29  profilanswer
Bah nan attends, je stockes 300 000+ octets, je peux pas me permettre de prendre 3 pointeurs en plus pour faire un std::vector
Je vais regarder mais ca me ferais mal que tu gagnes et que tu me fasses faire du boost:: (mauvaise foi inside). Ou alors la prochaine fois que tu passes, tu m'installes boost comme ça j'aurais plus d'excuses...
n°1980068
Joel F
Posté le 01-04-2010 à 16:21:14  profilanswer
lol arrete:
./bootstrap.sh && sudo make install :o
n°1980070
snafu8
Posté le 01-04-2010 à 16:26:04  profilanswer
Mais quand je tape ça dans Word, y'a rien qui se passe :(
n°1980072
Joel F
Posté le 01-04-2010 à 16:27:39  profilanswer
n°1980274
Kenelm
Posté le 02-04-2010 à 10:29:56  profilanswer
Ce genre de chose fait vite une différence sur des larges volumes de données. Et du pointeur crados... aucune différence, le seul truc avec std::vector c'est que c'est aussi crado mais tu le vois pas.
n°1980293
theShockWa​ve
Posté le 02-04-2010 à 11:06:08  profilanswer
don't feed the troll.
Sinon, t'as des benchs significatifs sur tes "larges volumes de données" (et là, je demande des benchs avec les checks sur les itérateurs et dimensions désactivés) ?
last.fm
n°1980297
0x90
Posté le 02-04-2010 à 11:17:19  profilanswer
J'aurais plus fait un truc du genre :
Code :
  1. typedef int result_type;
  2. typedef int param_type;
  3.
  4. struct computation {
  5.   param_type param1;
  6.   param_type param2;
  7.   std::vector<result_type> result_for_all_pixels; // taille = x*y
  8. };
  9.
  10. struct computations {
  11.   std::vector<computation> all_results; // taille = N
  12. };
Je préfère avoir N vecteurs de x*y éléments que x*y vecteurs de N éléments, surtout que tu va itérer sur les x*y élements d'un seul set de paramètre quand tu fais ton calcul (donc autant te balader dans un seul tableau linéairement et ne pas fatiguer le cache).
[edit]
J'avais pas vu l'histoire du tri sur le vecteur de résultats [:prozac] Ça casse un peu l'histoire du cache, quoique si N est pas trop grand et avec un truc genre merge sort mais avec chaque phase du merge qui tourne sur tout le tableau, ça peut super bien passer en fait...
Message édité par 0x90 le 02-04-2010 à 11:33:20
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1980358
Kenelm
Posté le 02-04-2010 à 13:08:41  profilanswer
J'ai fait pas mal d'assembleur, et j'ai souvent rencontré ce genre de problème. Et il est tout à fait logique qu'une commande qui prend plus de cycles d'horloge, bien que l'augmentation soit insignifiante, engendre une différence de plus en plus notable avec l'augmentation des itérations. Je vois même pas pourquoi je me casse le cul à expliquer ça d'ailleurs, c'est un fait très largement connu. Tout dépend derrière de la puissance disponible, de ce que tu cherches à faire... mais il y a clairement une différence.
Quoi qu'il en soit, si tu penses que tu peux faire plus rapide qu'un accès direct à la mémoire... ben écoute j'attends tes benchs.
Message édité par Kenelm le 02-04-2010 à 13:09:48
n°1980359
0x90
Posté le 02-04-2010 à 13:10:18  profilanswer
Ben un accès préfetché à la mémoire [:spamafote]
n°1980363
Joel F
Posté le 02-04-2010 à 13:29:09  profilanswer
Sauf que quand tes volumes de données deviennent grand, c'ets les c ache misses puis les tlb misses qui vont devenir préponderant devant le cycle et demi d'indirection d'adresse.
Et si t'en ai encore à te toucher la nouille à faire de l'assembleur, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, les compilos font mieux que toi depuis bientot 5 ans.
alors,on est en C++, donc on utilise vector, multi_array et conseour. Sinon, t'as la catégorie C à coté. Merci d'être passé.
:o vendredi toussa
n°1980374
Kenelm
Posté le 02-04-2010 à 14:10:41  profilanswer
Si c'est mal codé, forcément...
Un compilateur va plus vite, mais j'ai encore du mal à trouver un compilateur qui fasse mieux qu'un être humain. Coder des goulots d'engorgement à la main peut faire gagner des grosses perfs. On gagne toujours à concevoir ses propres solutions.
Me semble que la question de base c'était "c'est quoi le mieux ?" :o
Et vu l'époque à laquelle on vit, j'ai de plus en plus de mal à comprendre le sectarisme C/C++.
Joel F a écrit :
:o vendredi toussa
Excuse rejetée :o
n°1980380
0x90
Posté le 02-04-2010 à 14:20:51  profilanswer
Euh, on est bien entrain de parler de operator[] sur un vector versus operator[] sur de la mémoire là ? Genre le truc ou le code du premier est exactement le même que le second ? Le truc ou il faut vraiment insister et désactiver les variables d'induction et l'inlining pour que ça fasse une différence une fois compilé ?
n°1980398
theShockWa​ve
Posté le 02-04-2010 à 14:55:24  profilanswer
je plussoie, le code généré avec optimisation du compilo est identique, d'où mon insistance pour les benchs, je ne sais pas d'où sortiraient ces miraculeuses instructions supplémentaires
last.fm
n°1980399
Joel F
Posté le 02-04-2010 à 14:56:25  profilanswer
du vilain compilo c++ qui fait qu'a faire du code lent bien évidemment :o
n°1980400
Joel F
Posté le 02-04-2010 à 14:57:33  profilanswer
5% des gens savent ce qu'ai une TLB et 1% un cache. A part qqs experts, tout le monde code mal selon toi ?
je te parlais de micro optimisation à la ouanagéne.
Le C, c'ets 1492, le C++ c'ets 2011 c'est tout.
n°1980409
Kenelm
Posté le 02-04-2010 à 15:25:58  profilanswer
Si on peut faire mieux, c'est que c'est mal foutu, non ?
Ah bah oui je me doute bien, mais moi aussi je parle d'optimisation :o
J'ai autre chose à foutre que coder des applis complètes en assembleur :o
Ça sera 1492 le jour où on sera pas obligé de passer par le C pour gagner en perfs :miam:
 Page :   1  2
Page Précédente
  C++
problème de compréhension pour ce codeProblème de rotation d'un clip en AS3
commande sed problème[fpdf] Probleme d'encodage
Menu CSS déroulant, problème IE8problème dans une boucle (masquer les lignes vides)
Heritage Fonction abstraite, Probleme conteneur HeterogeneProblème tout simple - Accès à un conteneur
[CSS] Problème de conteneur qui ne veut pas s'étendre[problème c++] Conteneur STL et héritage
Plus de sujets relatifs à : Quel conteneur pour mon problème ?
